сочатся соты радиатора
atos-lex
Авто: ФИАТ-СКУДО 1905 Д
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 19:39    Заголовок сообщения: сочатся соты радиатора Ответить с цитатой
После промывки радиатора кототый лето отьездил на воде, начали сочится соты (повымывало видать те кусочки окислов которые были в воде и герметизировали их)-вопрос -Нужно ли менять радиатор? или кто -то имел положительный опыт с герметиками для радиаторов с ОЖ?
VIO
Авто: Croma 2.0ie 834b000 1986 WEBER
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не лейте герметик! Испытано на себе-радиатор печки после пришлось менять.Как вариант-заглушить трубки,которые текут, но лучше-замена радиатора
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
atos-lex
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял . Спасибо, а что за полимеризующиеся герметики слыхать -те которые только при контакте с воздухом полимеризуются?
VIO
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот его и применял(Хай-Гир).Это годится лишь в случае,если вдали от дома потёк радиатор,а ехать надо.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменить текущий радиатор прще чем потом выковыривать гермет отовсюду. Кстати, не факт что течь остановит.
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокапывал анифриз гдето снизу, залил какуюто бодягу "Valvolin"-сухо и тепло Very Happy .
Самая лучшая машина,это новая машина!
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лутше поменять....
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиатор поменять лучше это без вариантов, но!
Когда покупал свою машину, в системе был залит герметик "ХайГир" по причине трещины в головке - это выяснилось когда делали двигателю капиталку, в итоге чего заменили головку.
Но есть факт, что до капиталки мотора, с этим герметиком в системе я прокатался полтора года, и не будь капиталка, узнал бы я о нем только меняя антифриз. Этот случай показал что герметики бывают разные, и если говорить за "ХайГир" то эту баночку применять более менее можно. Проверился тот факт, что его состав в системе ничего криминального не принесет. Этот состав превращается в герметик лишь когда попадает на воздух, а до того, в среде жидкости, это просто жидкий химический состав, который циркулирует в составе с антифризом и не более того.
Из за тщательного выполнения этого правила, на инструкции на баночке его рекомендуют даже как профилактический. Типа залейте на всяк, и если даже когда то пробьется дырочка, вы о ней так и не узнаете, а до появления дырочки никакого влияния на систему. Пользоваться этой рекомендацией я все равно не стал бы, но мой случай опять же показал, что доля правды в этой рекомендации все же есть.
Главное не купить левак, которого сегодня невероятно много.
7595045
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как отличить левак от оригинала???
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с этим химическим составом происходит в расширительном бачке?
Ведь там мы имеем воздух, и если б состав действовал так "как написано в инструкции" то в бачке была б пленка поверх антифриза, или как?
з.ы. типо... доктор, если одна таблетка полностью излечает болезнь, то почему их в упаковке шесть?
atos-lex
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВО -ВО очень интетесует как отличить левак от оригинала???
7595045
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут ток увеличится цена ремонта за счет покупки герметика и замены антифриза...так что может проще не испытывать судьбу и всетаки поменять радиатор????
atos-lex
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, понял- не нужно меня агитировать за советскую власть -спасибо всем отписавшимся (ЭТО БЕЗ ИРОНИИ)- алгоритм таков-забираю с ремонта с сочащимися сотами - заказал новый радиатор -10 дней покатаюсь с доливом а потом заменю -благо отвертку и ключи держать умею- ПРОСТО РЕМОНТИРЩИКИ ЗАГАДАЛИ ЗА БУШНЫЙ НА 15 ПРОЦЕНТОВ ДОРОЖЕ ЧЕМ по интернету нашел за новый, ну надоело мне их годувать-кормить,
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 02:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ведь там мы имеем воздух...
по сравнению с наружной средой, и средой внутри бачка, ничего общего нет. Повесь внутри бачка постиранные носки, дождешься ли ты пока они высохнут? Неужели это такая высокая алгебра для понимания...
