при рушанні чути якийсь стукіт ривками...
TaRaS
Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 23:44    Заголовок сообщения: при рушанні чути якийсь стукіт ривками... Ответить с цитатой
Коли рушаю машину починає дьоргати...
Думаю ходова проблема!!!
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда дергает,когда трогаешся внатяг,или с подгазовкой?Проверь все подушки,обязательно.Если не подушки,значит сцепа.
Самая лучшая машина,это новая машина!
TaRaS
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переважно тільки коли рушаю на хх!!!
але часом і коли дам газу ,але тоді коли руль направо!!!
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри еще подвесной,он рядом с нижней подушкой(возьми за полуось и хорошо подрыгай Very Happy
TaRaS
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок...завтра попробую...
дякую за інформацію Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А после завтра шаровые.
А после, после завтра сайлент блоки.
А может провести контрольный осмотр за один раз?
B оочень желательно что бы его проводили те кто будет конкретно устранять замеченные недостатки.
Полтавчанин
Забыл сообщить как проверить подушки.
7595045
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 04:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя еще есть время собрать деньги на новое сцепление......но немного....200 у.е готовь...
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрати внимание.
"але часом і коли дам газу ,але тоді коли руль направо!!!"
7595045
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю что влево будет тож....рывки при старте...эт неравномерная работа сцепления....а уже как последствия этих рывков может отдаваться и в разбитых салентах,подушкии и прочее....
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При дефектх в демпфере они не так жалуються.
Вместо "дьоргати" говорят "трусить". Laughing
TaRaS
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно...буду знати,що трусить!!! Smile
TaRaS
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і наліво також...сьогодні замітив!!!
кароч треба сцеплення і до ходової дивитися)))
ходова і сцеплення і 400 у.о Embarassed
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не спіши вивалювати 400 уе, в мене щось подібне відбувається. Рік як поміняв щеплення в зборі, видно диск гівняний! Я якось навчився ловити щоб рушити без дьоргання Але це не вихід. До підвісного та подушок теж не дивився грішу скоріше на демпфери. Та ще ніяк не можу від попереднього знімання коробки, пошуку з.ч. і т. д. відійти. Та тобі думаю теж прийдеться лізти до КПП.
7595045
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
езди аккуратно....поймай момент чтоб при старте не было рывков и еще поездишь.....
TaRaS
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до кпп прийдеться лізти так чи інакше...в 3 і 4 часом щось хрустить...
до ходової буду дивитися...бо думаю трохи проблеми в ходові все ж таки є...коли їду то часом чую якийсь звук!!!
