		| Автор | Сообщение |
		| TaRaS Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
				|  Добавлено: Чт Дек 29, 2011 23:44    Заголовок сообщения: при рушанні чути якийсь стукіт ривками... |   |
				| Коли рушаю машину починає дьоргати... Думаю ходова проблема!!!
		| Вернуться к началу |  |
		| Полтавчанин Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
				|  Добавлено: Пт Дек 30, 2011 00:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Когда дергает,когда трогаешся внатяг,или с подгазовкой?Проверь все подушки,обязательно.Если не подушки,значит сцепа. _________________
 Самая лучшая машина,это новая машина!
		| TaRaS Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 30, 2011 00:59    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Полтавчанин писал(а): |  	  | Когда дергает,когда трогаешся внатяг,или с подгазовкой?Проверь все подушки,обязательно.Если не подушки,значит сцепа. |
 переважно тільки коли рушаю на хх!!!
 але часом і коли дам газу ,але тоді коли руль направо!!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 30, 2011 01:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Посмотри еще подвесной,он рядом с нижней подушкой(возьми за полуось и хорошо подрыгай  _________________
		| TaRaS Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 30, 2011 01:14    Заголовок сообщения: |   |
				| ок...завтра попробую... дякую за інформацію
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 30, 2011 01:56    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | TaRaS писал(а): |  	  | ок...завтра попробую... дякую за інформацію
 А после завтра шаровые.
 А после, после завтра сайлент блоки.
 А может провести контрольный осмотр за один раз?
 B оочень желательно что бы его проводили те кто будет конкретно устранять замеченные недостатки.
 Полтавчанин
 Забыл сообщить как проверить подушки.
		| 7595045 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 30, 2011 04:55    Заголовок сообщения: |   |
				| у тебя еще есть время собрать деньги на новое сцепление......но немного....200 у.е готовь... |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 30, 2011 14:04    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | 7595045 писал(а): |  	  | у тебя еще есть время собрать деньги на новое сцепление......но немного....200 у.е готовь... |
 Обрати внимание.
 "але часом і коли дам газу ,але тоді коли руль направо!!!"
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 30, 2011 14:40    Заголовок сообщения: |   |
				| думаю что влево будет тож....рывки при старте...эт неравномерная работа сцепления....а уже как последствия этих рывков может отдаваться и в разбитых салентах,подушкии и прочее.... |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 30, 2011 15:34    Заголовок сообщения: |   |
				| При дефектх в демпфере они не так жалуються. Вместо "дьоргати" говорят "трусить".
		| TaRaS Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 30, 2011 19:31    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Croma писал(а): |  	  | При дефектх в демпфере они не так жалуються. Вместо "дьоргати" говорят "трусить".
 ясно...буду знати,що трусить!!!
		| TaRaS Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 30, 2011 19:34    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | 7595045 писал(а): |  	  | думаю что влево будет тож....рывки при старте...эт неравномерная работа сцепления....а уже как последствия этих рывков может отдаваться и в разбитых салентах,подушкии и прочее.... |
 і наліво також...сьогодні замітив!!!
 кароч треба сцеплення і до ходової дивитися)))
 ходова і сцеплення і 400 у.о
		| Aryll Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 30, 2011 19:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Не спіши вивалювати 400 уе, в мене щось подібне відбувається. Рік як поміняв щеплення в зборі, видно диск гівняний! Я якось навчився ловити щоб рушити без дьоргання Але це не вихід. До підвісного та подушок теж не дивився грішу скоріше на демпфери. Та ще ніяк не можу від попереднього знімання коробки, пошуку з.ч. і т. д. відійти. Та тобі думаю теж прийдеться лізти до КПП. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 30, 2011 20:49    Заголовок сообщения: |   |
				| езди аккуратно....поймай момент чтоб при старте не было рывков и еще поездишь..... |  |
		| TaRaS Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 30, 2011 22:22    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Aryll писал(а): |  	  | Не спіши вивалювати 400 уе, в мене щось подібне відбувається. Рік як поміняв щеплення в зборі, видно диск гівняний! Я якось навчився ловити щоб рушити без дьоргання Але це не вихід. До підвісного та подушок теж не дивився грішу скоріше на демпфери. Та ще ніяк не можу від попереднього знімання коробки, пошуку з.ч. і т. д. відійти. Та тобі думаю теж прийдеться лізти до КПП. |
 до кпп прийдеться лізти так чи інакше...в 3 і 4 часом щось хрустить...
 до ходової буду дивитися...бо думаю трохи проблеми в ходові все ж таки є...коли їду то часом чую якийсь звук!!!
