andriy-qj Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 18:00 Заголовок сообщения: Датчик палива фіат скудо 2005р. |
Доброго дня ! Виникла проблема: датчик палива не точно показує.
Машину недавно придбав ,стрілка на щитку показує що соляри є +- 30літрів і світиться лампа резерву,якщо заправити 10л в бак то показує стрілка вище середини.
Буду вдячний за відповіді. Дякую. |
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 18:08 Заголовок сообщения: |
Знімай бак та дивись.Шо то з датчиком. |
andriy-qj Италофан
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 18:58 Заголовок сообщения: |
На підлозі прикріплена фанера,чи є доступ до поплавка з середини.
Поки що недуже розбираюсь де що є.
Щоб зняти бак підлогу знімати також? |
stamat11 Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 556 Откуда: Доманівка, Миколаївська обл.
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 19:33 Заголовок сообщения: |
Доступа с середине нет, пол снимать не надо, ставишь машину на подъемник или на эстакаду, подлазишь с низу и снимаешь бак, датчик сверху!!! _________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80 |
andriy-qj Италофан
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 22:46 Заголовок сообщения: |
Якщо є в когось фото чи картинка з мануалу як все розміщено на баці з верху ,виложіть будь ласка ,а то боюсь приступати до зняття бака . |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
andriy-qj Италофан
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 23:44 Заголовок сообщения: |
Дякую. |
Валера 64 Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2008 Сообщения: 139 Откуда: Кролевец
Авто: fiat scudo 2.0jtd
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 15:59 Заголовок сообщения: |
После покупки машины была подобная проблема. Залил полный бак,вскрыл панель приборов и поставил стрелку как надо. Видать пробег крутили, и стрелку не правильно поставили. |
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 19:10 Заголовок сообщения: |
я тож склоняюсь к варианту с приборной панелью.....ведь на заправку стрелка реагирует.....так что стрелку будет проще переставить нежели лезть к баку...да и врядли там что найдешь...... |
Сергій Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 22:57 Заголовок сообщения: |
Знизу біля бака є фішка на 2 провода від датчика рівня палива. Буває там закисають контакти і тоді він не правильно показує. У мене була така проблема, почистив і все стало на своє місце. |
andriy-qj Италофан
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 17:40 Заголовок сообщения: |
Всім дуже вдячний за відповіді,в суботу попробую цю проблему усунути.
Які будуть причини обовязково відпишу. |
andriy-qj Италофан
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 17:45 Заголовок сообщения: |
Валера 64 писал(а): | После покупки машины была подобная проблема. Залил полный бак,вскрыл панель приборов и поставил стрелку как надо. Видать пробег крутили, и стрелку не правильно поставили. |
А для чого розбирати приборку,пробіг показує електрично,може його компом через фішку накручували?Чи я неправий? |
Добавлено: Сб Дек 03, 2011 20:09 Заголовок сообщения: |
пробег считает процесор который стоит в приборке.... |
andriy-qj Италофан
Добавлено: Сб Дек 03, 2011 21:22 Заголовок сообщения: |
Напевне всетаки збили стрілку наші шаманщики коли змотували ,я виставив руками вроді все гуд.
Дякую всім за підказки сам би пів машини розібрав. |
Добавлено: Вс Дек 04, 2011 05:14 Заголовок сообщения: |
в принципе если поковыряться то в основном мозгу можна найти оригинальный пробег...жаль что у ннас не накзывают за смотку одометров....по сути это ж мошенничество.... |
