Датчик палива фіат скудо 2005р.
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 18:00    Заголовок сообщения: Датчик палива фіат скудо 2005р. Ответить с цитатой
Доброго дня ! Виникла проблема: датчик палива не точно показує.
Машину недавно придбав ,стрілка на щитку показує що соляри є +- 30літрів і світиться лампа резерву,якщо заправити 10л в бак то показує стрілка вище середини.
Буду вдячний за відповіді. Дякую.
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знімай бак та дивись.Шо то з датчиком.
andriy-qj
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На підлозі прикріплена фанера,чи є доступ до поплавка з середини.
Поки що недуже розбираюсь де що є.
Щоб зняти бак підлогу знімати також?
stamat11
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доступа с середине нет, пол снимать не надо, ставишь машину на подъемник или на эстакаду, подлазишь с низу и снимаешь бак, датчик сверху!!!
095-888-31-80
andriy-qj
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо є в когось фото чи картинка з мануалу як все розміщено на баці з верху ,виложіть будь ласка ,а то боюсь приступати до зняття бака .
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь посмотри:
http://www.elcats.ru/peugeot/Parts.aspx?DocId=38049548-702f-c37a-5f7f-c4801fa1636c&GroupId=2df502fa-f58d-450f-a437-1f6a9a67332b
andriy-qj
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую.
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После покупки машины была подобная проблема. Залил полный бак,вскрыл панель приборов и поставил стрелку как надо. Видать пробег крутили, и стрелку не правильно поставили.
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тож склоняюсь к варианту с приборной панелью.....ведь на заправку стрелка реагирует.....так что стрелку будет проще переставить нежели лезть к баку...да и врядли там что найдешь......
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знизу біля бака є фішка на 2 провода від датчика рівня палива. Буває там закисають контакти і тоді він не правильно показує. У мене була така проблема, почистив і все стало на своє місце.
andriy-qj
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім дуже вдячний за відповіді,в суботу попробую цю проблему усунути.
Які будуть причини обовязково відпишу.
andriy-qj
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А для чого розбирати приборку,пробіг показує електрично,може його компом через фішку накручували?Чи я неправий?
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробег считает процесор который стоит в приборке....
andriy-qj
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напевне всетаки збили стрілку наші шаманщики коли змотували ,я виставив руками вроді все гуд.
Дякую всім за підказки сам би пів машини розібрав.
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 05:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе если поковыряться то в основном мозгу можна найти оригинальный пробег...жаль что у ннас не накзывают за смотку одометров....по сути это ж мошенничество....
