Троит на холодную
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 15:19    Заголовок сообщения: Троит на холодную Ответить с цитатой
Всем привет! Недавно появилась проблемка :при холодном запуске мотор "колбасит" 5-10 сек. белый дым... потом всё ОК. Есть подозрение на свечи накаливания. Как проверить?
В поиске был...нашел проверку с помощью амперметра,только в разных темах сила тока от 10 до 40А колеблется Rolling Eyes
1.9D
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тож колбас первые 5-10 секунд, потом норм прогревочная работа.
думаю это из-за мозгов, лямбды и прочих датчик.. которые со старостью для рабочего режима должны проснуться...
если не, то плюсую тему
Smile
http://www.auto-liga.org.ua/
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда по простому, снимаеш провод или шину (что там у тебя) со свечей накала, и подключаеш любую лампочку между свечой и +аккумулятора, если лампочка не горит, кирдык свече.
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladivir,вариант..спасибо Smile дома буду,-попробую
junior,5лет это еще не старый Smile надо,чтоб как часы...
Вот на вектре 20лет почти.. то старый,а заводится лучше
Shocked
Vladivir
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, я Гольфа 2-го заводил на 1-й свече, при первых морозах, но дыму, колбасы море, поменял свечки, да тема совсем другая.
stamat11
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1,9D стоит шина. Однозначно свечи накала, как проверить???? лучший способ - это выкрутить (торцевой ключ-трубка на 10) и визуально убедиться. Мокаешь свечу в соляру, 5-6 сек и свеча должна быть красная, чуть больше времени - аж белая, но смотри не передержи. Плохая свеча может накалиться в пол накала ну а перегоревшая вообще не накалится. Лампочкой нормально не проверишь!!!
095-888-31-80
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тока так, лампочка до сраки
Vladivir
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свеча-это тен, и половина там аж некак работать не может, так что как хотите ребята так и понимайте. А замена всех сразу обусловлена токо сроком их службы . и недай бог тебе не свечу выкрутить, а открутить ей голову.[/b]
stamat11
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пол свечи, а в пол накала накаляться, и если менять то все четыре, ну а выкручивать тут надо однозначно - аккуратно и желательно у спеца!!!
095-888-31-80
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А каким образом спец может повлиять на "откручиваемость" свечи накала? Very Happy
НУ а если всё-же обломится,что тогда?
stamat11
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто он знает как правильно открутить, хочь сам крути, это тебе решать, но просто когда обломится головка то тогда надо снимать голову двигателя и выкручивать или высверливать обломок. Если сделает это он то и ему делать голову, а если сам будешь крутить то можешь и влитет на последующий ремонт!!!!
095-888-31-80
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых свеча вполне может калиться частично, встречал периодически такой глюк, и что хуже всего не калится конец свечи, а только у основания. Само-собой считай свеча нерабочая.
stamat11
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
095-888-31-80
Urka
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2011 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лично видел. выкрутил свечи свои и проверял....основание аж красное, а кончик можно руками трогать
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2011 19:08    Заголовок сообщения: Re: Троит на холодную Ответить с цитатой
1.9D
ТРЕБА ПЕРЕВІРИТИ СВЕЧІ,ДУМАЮ ЦЕ ЯКАСЬ НЕ РОБИТЬ!
