Всем привет! Недавно появилась проблемка :при холодном запуске мотор "колбасит" 5-10 сек. белый дым... потом всё ОК. Есть подозрение на свечи накаливания. Как проверить?
В поиске был...нашел проверку с помощью амперметра,только в разных темах сила тока от 10 до 40А колеблется
у меня тож колбас первые 5-10 секунд, потом норм прогревочная работа.
думаю это из-за мозгов, лямбды и прочих датчик.. которые со старостью для рабочего режима должны проснуться...
если не, то плюсую тему
_________________ "Альфа это как красивая женщина, все ею восхищаются но обладать готов не каждый!"(с) http://www.auto-liga.org.ua/ http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/33/33/junior-alfa33/3/
Тогда по простому, снимаеш провод или шину (что там у тебя) со свечей накала, и подключаеш любую лампочку между свечой и +аккумулятора, если лампочка не горит, кирдык свече.
На 1,9D стоит шина. Однозначно свечи накала, как проверить???? лучший способ - это выкрутить (торцевой ключ-трубка на 10) и визуально убедиться. Мокаешь свечу в соляру, 5-6 сек и свеча должна быть красная, чуть больше времени - аж белая, но смотри не передержи. Плохая свеча может накалиться в пол накала ну а перегоревшая вообще не накалится. Лампочкой нормально не проверишь!!! _________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80
Свеча-это тен, и половина там аж некак работать не может, так что как хотите ребята так и понимайте. А замена всех сразу обусловлена токо сроком их службы . и недай бог тебе не свечу выкрутить, а открутить ей голову.[/b]
Не пол свечи, а в пол накала накаляться, и если менять то все четыре, ну а выкручивать тут надо однозначно - аккуратно и желательно у спеца!!! _________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80
Просто он знает как правильно открутить, хочь сам крути, это тебе решать, но просто когда обломится головка то тогда надо снимать голову двигателя и выкручивать или высверливать обломок. Если сделает это он то и ему делать голову, а если сам будешь крутить то можешь и влитет на последующий ремонт!!!! _________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80
Во первых свеча вполне может калиться частично, встречал периодически такой глюк, и что хуже всего не калится конец свечи, а только у основания. Само-собой считай свеча нерабочая. _________________
+1 _________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80
