sahavlad Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Сб Окт 29, 2011 09:27 Заголовок сообщения: нужен совет клуба |
договорился на замену кпп, на западной, сам живу в николаевской. Поехал, договорились за 600 г поменять кпп. поменяли, но во время разборки при мне наглым образом была сорвана резьба на одном из двух болтов рулевой рейки, сделал замечание. В целом доволен приемом, коробкой, но по прошествии двух недель стало щелкать при повороте на месте, оказалось, что один болт все таки сорванный. вращается вкруговую без особых ограничений. Вытащил болт и на нем под концом забита алюминием резьба 4-5 витков. на которые и я указывал при разборке. а они его и поставил,. и протерли остальную резьбу. Позвонил тому кто делал, сказал , что перезвонит, но уже два дня молчит. ВАШ СОВЕТ......... |
potap Рулевой филиала
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Сб Окт 29, 2011 09:34 Заголовок сообщения: |
понять и простить.
а по факту нужно было на месте решать вопрос.еще раз ехать на западную по деньгам на столько же и выйдет. |
Добавлено: Сб Окт 29, 2011 09:45 Заголовок сообщения: |
да, в одну сторону 1000км. И рейку практически востановить нельзя, ни увеличением диаметра , ни доп болтом. Но я не думал. что после сделанного замечания они поставят этот-же болт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Который и содрал оставшийсю резьбу |
Колобок Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Сб Окт 29, 2011 17:41 Заголовок сообщения: |
А рульову рейку навіщо чипали? Я міняв сцепу (знімали коробку) так рейка там взагалі ніяким боком не заважає при цій роботі. _________________
067-790-69-45 |
Добавлено: Сб Окт 29, 2011 19:46 Заголовок сообщения: |
так снимали нижнию рамку |
Шахтер Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2011 Сообщения: 143 Откуда: Лисичанск Луганская
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
Добавлено: Сб Окт 29, 2011 21:18 Заголовок сообщения: |
А не надо было ее снимать, только опустить одну сторону отсоединив рулевой вал от рейки. Руки поотбивать таким спецам. |
Добавлено: Сб Окт 29, 2011 21:27 Заголовок сообщения: |
уже поздно........ |
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Окт 29, 2011 21:30 Заголовок сообщения: |
если порядочные,что маловероятно, то вопрос разрулишь.....а скорее всего как говорится -спасение утопающих-дело рук самих...... |
eduard_ua Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2011 Сообщения: 129 Откуда: Никополь
Авто: Peugeot Expert
Добавлено: Сб Окт 29, 2011 22:36 Заголовок сообщения: |
Шахтер писал(а): | А не надо было ее снимать, только опустить одну сторону отсоединив рулевой вал от рейки. Руки поотбивать таким спецам. | Можно подробней про замену сцепления |
Шахтер Италофан
Добавлено: Сб Окт 29, 2011 23:16 Заголовок сообщения: |
На второй странице тем есть тема"Сцепление...То есть, то нету". Там шумахер подробно описывал снятие коробки, а я добавлял. |
шумахер Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Сб Окт 29, 2011 23:34 Заголовок сообщения: |
sahavlad
А почему нельзя перенарезать резьбу большего диаметра? Между креплением и самой рейкой есть прорезь - досверлить и вставить туда гайку. Или как вариант наварить аргоновой сваркой и нарезать резьбу заново, это конечно морока, но дешевле новой рейки. |
Добавлено: Сб Окт 29, 2011 23:57 Заголовок сообщения: |
поступил немного проще-вставил анкерный стеновой болт на 14 и притянул чуствительно, и так пока и езжу. Но думаю поставить туда типа хомута к рамке из двух полосок приваренных к рамке и стянуть болтом сквозным. |
Добавлено: Вс Окт 30, 2011 15:02 Заголовок сообщения: |
все что делается на время-остается навсегда   |
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Вс Окт 30, 2011 15:54 Заголовок сообщения: |
Адресу "спєців" напишіть,щоб всі знали! |
Добавлено: Вс Окт 30, 2011 20:29 Заголовок сообщения: |
рулевое управление - это серьезно, надо делать так , чтоб не боялся.
По поводу адреса, думаю , что может откликнутся......, может еще рано. Одно пока могу сказать, что это выше Ровно, ближе к Беларуской границе |
