нужен совет клуба
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 09:27    Заголовок сообщения: нужен совет клуба Ответить с цитатой
договорился на замену кпп, на западной, сам живу в николаевской. Поехал, договорились за 600 г поменять кпп. поменяли, но во время разборки при мне наглым образом была сорвана резьба на одном из двух болтов рулевой рейки, сделал замечание. В целом доволен приемом, коробкой, но по прошествии двух недель стало щелкать при повороте на месте, оказалось, что один болт все таки сорванный. вращается вкруговую без особых ограничений. Вытащил болт и на нем под концом забита алюминием резьба 4-5 витков. на которые и я указывал при разборке. а они его и поставил,. и протерли остальную резьбу. Позвонил тому кто делал, сказал , что перезвонит, но уже два дня молчит. ВАШ СОВЕТ.........
potap
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понять и простить.
а по факту нужно было на месте решать вопрос.еще раз ехать на западную по деньгам на столько же и выйдет.
sahavlad
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, в одну сторону 1000км. И рейку практически востановить нельзя, ни увеличением диаметра , ни доп болтом. Но я не думал. что после сделанного замечания они поставят этот-же болт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Который и содрал оставшийсю резьбу
Колобок
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А рульову рейку навіщо чипали? Я міняв сцепу (знімали коробку) так рейка там взагалі ніяким боком не заважає при цій роботі.
sahavlad
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так снимали нижнию рамку
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не надо было ее снимать, только опустить одну сторону отсоединив рулевой вал от рейки. Руки поотбивать таким спецам.
sahavlad
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже поздно........
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если порядочные,что маловероятно, то вопрос разрулишь.....а скорее всего как говорится -спасение утопающих-дело рук самих......
eduard_ua
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно подробней про замену сцепления
Шахтер
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На второй странице тем есть тема"Сцепление...То есть, то нету". Там шумахер подробно описывал снятие коробки, а я добавлял.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sahavlad
А почему нельзя перенарезать резьбу большего диаметра? Между креплением и самой рейкой есть прорезь - досверлить и вставить туда гайку. Или как вариант наварить аргоновой сваркой и нарезать резьбу заново, это конечно морока, но дешевле новой рейки.
sahavlad
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поступил немного проще-вставил анкерный стеновой болт на 14 и притянул чуствительно, и так пока и езжу. Но думаю поставить туда типа хомута к рамке из двух полосок приваренных к рамке и стянуть болтом сквозным.
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все что делается на время-остается навсегдаSmileSmileSmile
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адресу "спєців" напишіть,щоб всі знали!
sahavlad
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рулевое управление - это серьезно, надо делать так , чтоб не боялся.
По поводу адреса, думаю , что может откликнутся......, может еще рано. Одно пока могу сказать, что это выше Ровно, ближе к Беларуской границе
