Датчик детонации
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 09:14    Заголовок сообщения: Датчик детонации Ответить с цитатой
Кто подскажет где он находится? Всю книгу прочитал - причина появления детонации двигателя - датчик, но в книге нигде не описано где он.
Может кто подскажет? Со вчерашнего дня начал детонировать двигатель, думал троят свечи, зачистил, поменял, ноль. Нашел оборваный датчик охл. жидкости, между свечами - наверное задел когда свечи менял. Двигатель все равно детонирует, даешь газу - тишина, никакой вибрации. И при переключении передач - тупит в начале разгона.
Может я не то ищу?
Предистория - 2 мес. назад снимали коробку, может что то задели из электрики?
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может просто бенз залил г...? такое бывает. попробуй сначала слить бенз и залить новый если не пройдет детонация, значит надо разбираться в чем причина.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
AND48
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
детонация двигателя не проявляется у вибрации.
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 11:14    Заголовок сообщения: Re: Датчик детонации Ответить с цитатой
Может я не то ищу?
Я бы начал своё "исследование" с топливной системы, а не искал датчик детонации.
trafman
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А такой вот вопрос, последний раз залился не так как всегда на ОККО или ШЕЛ, а залился на АНП. И вот как раз сейчас там в баке - литров 3, может там бенз с водой? Или насос хватает воздух или еще что то подобное? Может Біть?
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На АНП один из самых гавняных бензинов! Приехал как-то по дурости, залил и пропали холостые (на гарячем двигателе). Лучше отбуксировать машину, чем заливать их бензин.
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что точно не может быть - это литра 3 в баке))). Она при трогании с места глохнуть должна при таком количестве, да и может даже не завестись. Вообще понять хавает ли воздух с бака вместе с бензином легко - прислушаться при включении зажигания к шумам от бензонасоса, при слишком малом кол-ве топлива и подсосе воздуха будет характерный звук маленького ручейка (булькающий) )))
Gelezis
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman
Начни с замены бенза. Слей все нафиг. Потом можно о чем то дальше говорить.
trafman
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил бенз на пульс 95 окко, все так же. Товарищ подсказал - проверить все воздушніе патрубки, возможно где то подсасівает, так как детонация только на х.х.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раз бенз не причем надо копать систему питания... В частности начинать с карба и проверки ХХ оного. Погляди там есть клапан холостого хода. От него проводок идет. Выкрути и прочисти. Потом вкрути и попробуй снова на ХХ. Не помогло. Копаем карб. Желательно у карбюраторщика если сам не шаришь..
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дружище, у него инжектор (в инфе 2000 i.e. написано, да и откуда ДД на карбе?).
По теме: если динамика не изменилась (т.е. может и изменилась, но незначительно), то проверяй обогащение смеси (может слишком богатая, не успевает догорать), состояние свечей зажигания (кстати даже неподходящие свечи могут давать сходный эффект). Если динамика упала, после 4500-5000 об. двигун как-будто задыхается (т.е. перестает тянуть) - низкое давление в топливной системе, засорение форсунок, засорение топливного фильтра. Так же возможен вариант с датчиком температуры ОЖ.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюс может "мертвый" бензонасос
***In SNAIL we Trust***
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оттуда и низкое давление в ТС, основная причина.
trafman
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал игратся воздухом и проверил все патрубки. Все ок. Но детонация есть. Как регулировать смесь богатая или норма? И какие свечи на данный момент гуд? Я вот 2 мес. назад купил БРИСК с зазором 1.1 мм - может гавно? На высоких оборатах двиг работает норма. Кстати мен вот на той недел меняли резинки-втулки стабилизатора - те что в рычаге, могли просто подушку не закрутить? И был бы такой эффект?
Vettal
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я на нем постоянно езжу,может лучше сначала машину починить)))
Страница 1 из 4
