ЛАМПОЧКА ЗАРЯДКИ
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Максим.
Авто: FIAT TIPO 1492c046
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 21:42    Заголовок сообщения: ЛАМПОЧКА ЗАРЯДКИ Ответить с цитатой
Сначала загорелась лампочка зарядки.села акума .ставлю другой акумулятор завожу а она глохнет
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максим.
ну для начала выведи полность все данные по авто.
год.объём,система питания.и это желательно написать у себя в подписи где написано FIAT TIPO.
Максим.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,6 моноинжектор двухвальный 1989 года
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максим.
вазможно тот второй акум тоже подсевший.попробуй хорошё подзарядить акум.а если лампочка горит,то надо смотреть зарядку гена даёт или нет.к электрику ехай!!!
Максим.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
второй акум. хороший вопрос почему она глохла на нем завожу а холостого нет.на днях понду к электрику
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максим.
я ж тебе объясняю.возможно и он подсевший.ну или стечения обстоятельств.для начала должен опредильть работоспособнасть акума,что первого что второго.а дальше проверять по порятку.есть искра,льёт бенза через форсу и так далее.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подцепи вольтметр к аккуму и повтори эксперимент.
ПАТРІОТ
Авто: Темпра 1.6 1996 Ducato 2.8JTD 2004
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якшо стартер крутить, то на іскру і роботу мозгів заряду вистачить
Саме перше, ще до того як тут пмсати - нада було перевірити чи є зарядка, хоч самим примітивним способом
Краєм вуха чув, що при відсутності зарядки датчики холостого можуть не працювати
Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю ))))))))
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик холостого? А що це таке? Є в автівці регулятор ХХ,який працює та живиться від контролера.
Неплохо бы при такой неисправности писать какое напряжение на АКБ . Иначе гадание растянется надолго.
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, ось Олександр Васильович краще знає - він і розкаже!
Максим.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
акуму я взял у друга который приехал мне на помощь с его машины .первый раз завел холостой был скинул одну клему проверить есть ли зарядка машина заглохла т.е. нет зарядки.затем завожу она заводится обороты падают и она глохнет
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ай яй яй Very Happy
Не рекомендуют так делать.
Очень интересно будет узнать что ремонтировалось/менялось для устранения проблемы. Embarassed
Марк Твен
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наоборот, слышал, что так умельцы проверяю зарядку.
Smile
http://www.auto-liga.org.ua/
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
ай яй яй Very Happy
хочу поинтересоваться: кто именно НЕ рекомендует?
как бы важна авторитетность источника и техническая аргументация Embarassed
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
ай яй яй Very Happy
Так нельзя было делать на старых жигулях с РЕЛЕЙНЫМ регулятором, он давал сильные броски напряжения, и, будучи несглаженными аккумом и без адекватной нагрузки, они могли сжечь бортовую электрику.
На современных регуляторах стоят полевые транзисторы в качестве ключей с временем переключения в микросекунды, и довольно точные схемы сравнения. Поверьте, пульсаций вы не заметите, и уж тем более они никак не навредят бортовой электрике. Так что скидывайте на здоровье. Не опасно.
Страница 1 из 4
