Максим. Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2011 Сообщения: 14 Откуда: Запорожье
Авто: FIAT TIPO 1492c046
Добавлено: Чт Апр 07, 2011 21:42 Заголовок сообщения: ЛАМПОЧКА ЗАРЯДКИ |
Сначала загорелась лампочка зарядки.села акума .ставлю другой акумулятор завожу а она глохнет |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 07, 2011 22:39 Заголовок сообщения: |
Максим.
ну для начала выведи полность все данные по авто.
год.объём,система питания.и это желательно написать у себя в подписи где написано FIAT TIPO. _________________ Бортовик Темпра |
Максим. Amico
Добавлено: Чт Апр 07, 2011 23:08 Заголовок сообщения: |
1,6 моноинжектор двухвальный 1989 года |
Добавлено: Чт Апр 07, 2011 23:42 Заголовок сообщения: |
Максим.
Цитата: | .ставлю другой акумулятор завожу а она глохнет |
вазможно тот второй акум тоже подсевший.попробуй хорошё подзарядить акум.а если лампочка горит,то надо смотреть зарядку гена даёт или нет.к электрику ехай!!! _________________ Бортовик Темпра |
Максим. Amico
Добавлено: Чт Апр 07, 2011 23:46 Заголовок сообщения: |
второй акум. хороший вопрос почему она глохла на нем завожу а холостого нет.на днях понду к электрику |
Добавлено: Чт Апр 07, 2011 23:54 Заголовок сообщения: |
Максим.
я ж тебе объясняю.возможно и он подсевший.ну или стечения обстоятельств.для начала должен опредильть работоспособнасть акума,что первого что второго.а дальше проверять по порятку.есть искра,льёт бенза через форсу и так далее. _________________ Бортовик Темпра |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 08:44 Заголовок сообщения: |
Подцепи вольтметр к аккуму и повтори эксперимент. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
ПАТРІОТ Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 168 Откуда: Корсунь-Шевченківський 0970527525
Авто: Темпра 1.6 1996 Ducato 2.8JTD 2004
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 16:25 Заголовок сообщения: |
якшо стартер крутить, то на іскру і роботу мозгів заряду вистачить
Саме перше, ще до того як тут пмсати - нада було перевірити чи є зарядка, хоч самим примітивним способом
Краєм вуха чув, що при відсутності зарядки датчики холостого можуть не працювати _________________ Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю )))))))) |
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 16:47 Заголовок сообщения: |
Датчик холостого? А що це таке? Є в автівці регулятор ХХ,який працює та живиться від контролера.
Неплохо бы при такой неисправности писать какое напряжение на АКБ . Иначе гадание растянется надолго. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ПАТРІОТ Италофан
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 17:16 Заголовок сообщения: |
О, ось Олександр Васильович краще знає - він і розкаже! _________________ Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю )))))))) |
Максим. Amico
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 21:14 Заголовок сообщения: |
акуму я взял у друга который приехал мне на помощь с его машины .первый раз завел холостой был скинул одну клему проверить есть ли зарядка машина заглохла т.е. нет зарядки.затем завожу она заводится обороты падают и она глохнет |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8245 Откуда: Хануд
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 21:44 Заголовок сообщения: |
ай яй яй
Цитата: | завел холостой был скинул одну клему проверить есть ли зарядка |
Не рекомендуют так делать.
Очень интересно будет узнать что ремонтировалось/менялось для устранения проблемы.  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
junior Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2007 Сообщения: 2829 Откуда: Киев
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 21:52 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): | ай яй яй
Не рекомендуют так делать. |
хочу поинтересоваться: кто именно НЕ рекомендует?
как бы важна авторитетность источника и техническая аргументация  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 22:52 Заголовок сообщения: |
Очень интересно будет узнать что ремонтировалось/менялось для устранения проблемы.  |
Так нельзя было делать на старых жигулях с РЕЛЕЙНЫМ регулятором, он давал сильные броски напряжения, и, будучи несглаженными аккумом и без адекватной нагрузки, они могли сжечь бортовую электрику.
На современных регуляторах стоят полевые транзисторы в качестве ключей с временем переключения в микросекунды, и довольно точные схемы сравнения. Поверьте, пульсаций вы не заметите, и уж тем более они никак не навредят бортовой электрике. Так что скидывайте на здоровье. Не опасно. |
