Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2011 Сообщения: 67 Откуда: Донецкие степи,Днепровские реки
Авто: ДобликТрудяга 1,9 mJet
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 10:10 Заголовок сообщения: Doblo 1,9mjet пена из расширителя!
Проблема :вчера,после 20ти минутной поездки начала обильно выделяться густая пена из расш.бачка!Перегрева небыло,уровень ОЖ в норме,пар-дым из выхлопной не валит,патрубки в норме,масло тоже,пробег 60тыс.Дето 1-1,5 месяца назад уходил антифриз(парафлю),добавили HEPU красный и жидкий герметик радиатора(Хольтс). Щас прополоскали водой систему и залили дисцилят,покатались...и немного меньше пены стало,но не исчезла.Мысли:прокладка ГБЦ или несовместимость парафлю-хепу-герметик???
Мож кто сталкивался?
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 10:42 Заголовок сообщения:
Парафлю тоже красный был?
Зачем герметик добавлял? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 11:10 Заголовок сообщения:
ВАХА
Проблема не по совместимости антифриза, возможно конфликт с герметиком.
Если сейчас вода в системе, слей и залей свежий дистилят. Покатайся день-второй. Если проблема уйдет, сливай воду и заливай хороший антифриз _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.08.2009 Сообщения: 179 Откуда: Черниговская
Авто: Doblo 1,9 multijet 2006 Maxi
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 19:17 Заголовок сообщения:
nik8t-трещина тут в другом месте.
Написал-же человек "Перегрева небыло,уровень ОЖ в норме,пар-дым из выхлопной не валит".
Или просто прет, по своей тупости- человека на измену садить?
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 19:19 Заголовок сообщения:
nik8t
не думаю. пена как правило из-за смеси несмесимого) когда пробивает прокладку то дым белый из трубы и запах из бачка. _________________ Начальник автопарка)))
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 19:27 Заголовок сообщения:
Чо гадать, воды налить и все ясно будет. Если ОЖ не убывает, с расширителя вместе с пеной не выбрасывает, то могет и обойдется. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей.
