Doblo 1,9mjet пена из расширителя!
ВАХА
Авто: ДобликТрудяга 1,9 mJet
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 10:10    Заголовок сообщения: Doblo 1,9mjet пена из расширителя! Ответить с цитатой
Проблема :вчера,после 20ти минутной поездки начала обильно выделяться густая пена из расш.бачка!Перегрева небыло,уровень ОЖ в норме,пар-дым из выхлопной не валит,патрубки в норме,масло тоже,пробег 60тыс.Дето 1-1,5 месяца назад уходил антифриз(парафлю),добавили HEPU красный и жидкий герметик радиатора(Хольтс). Щас прополоскали водой систему и залили дисцилят,покатались...и немного меньше пены стало,но не исчезла.Мысли:прокладка ГБЦ или несовместимость парафлю-хепу-герметик???
Мож кто сталкивался? Confused
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парафлю тоже красный был?
Зачем герметик добавлял?
ВАХА
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и парафлю и хепу красные,а герметик,патамушта уходил антифриз
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВАХА
Проблема не по совместимости антифриза, возможно конфликт с герметиком.
Если сейчас вода в системе, слей и залей свежий дистилят. Покатайся день-второй. Если проблема уйдет, сливай воду и заливай хороший антифриз
ВАХА
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабычпока так и делаю.По поводу герметика,в теории допускаю,а в практике...я его знаю с 1997года!Мы его продаём и считаем одним из лучших.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВАХА
Тогда назови другую причину
ВАХА
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
я думаю,2-3 дня её выявят Driving
nik8t
Авто: фиат добло 1,9 TD
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выхлопные газы попадают в систему охлаждения.
nik8t
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть прокладка,может быть трещена в головке
vitaly_00
Авто: Doblo 1,9 multijet 2006 Maxi
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nik8t-трещина тут в другом месте.
Написал-же человек "Перегрева небыло,уровень ОЖ в норме,пар-дым из выхлопной не валит".
Или просто прет, по своей тупости- человека на измену садить?
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nik8t
не думаю. пена как правило из-за смеси несмесимого) когда пробивает прокладку то дым белый из трубы и запах из бачка.
Начальник автопарка)))
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чо гадать, воды налить и все ясно будет. Если ОЖ не убывает, с расширителя вместе с пеной не выбрасывает, то могет и обойдется.
ВАХА
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде устаканивается,вчера и сёдня поездили на воде,ещё раз прополоскали,завтра у Доблика выходной,а во вторник будем подводить итог...
ВАХА
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щас на воде полёт нормальный,будем заливать антифриз.Парафлю не хочу,его на долив не найти и ничего сверхестественного в нём нет.
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Налей ХАДО грин 11.
