Вадим_Первомайск Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2010 Сообщения: 8 Откуда: Первомайск
Авто: Fiat Ducato '98
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 16:21 Заголовок сообщения: Приехал домой своим ходом, а утром не смог завести! |
Здравствуйте!
У меня Ducato '98. На днях приехал вечером домой на полностью рабочем автомобиле, а утром ни как не могу завести. До этого заводился с полуоборота, буквально, заправляюсь всегда в одном месте. Машина у меня недавно, так что я даже примерно не представляю с чего мне начать. Буду рад любой помощи. Заранее спасибо всем!!! |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 16:29 Заголовок сообщения: |
Дизель? Мороз який був? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 16:38 Заголовок сообщения: |
так насколько мне изветсно все дукато дизели... хотя я могу чет не знать. но кажись что у человека таже проблема что и у меня! _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 16:52 Заголовок сообщения: |
Дизель! И когда был мороз -10 он завелся без проблем, а спустя пару дней, то что я написал раньше |
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 16:54 Заголовок сообщения: |
1.9 D 1,9 68 DJY Дизель Передний Фургон 1998/04 - 2002/04
1.9 D 1,9 69 230 A2.000 Дизель Передний Фургон 1994/03 - 2002/04
1.9 TD CAT 1,9 80 230 A4.000 Дизель Передний Фургон 1994/08 - 2002/04
1.9 TD 1,9 82 230 A3.000 Дизель Передний Фургон 1994/03 - 2002/04
2.5 D 2,5 84 8140.67 Дизель Передний Фургон 1994/03 - 2002/04
2.0 JTD 2,0 84 RHV (DW10) Дизель Передний Фургон 2001/10 - 2002/04
2.8 D 2,8 87 8140.63 Дизель Передний Фургон 1998/05 - 2002/04
2.8 D 4x4 2,8 87 8140.63 Дизель Полный MКПП Фургон 1998/08 - 2002/04
1.9 TD 1,9 90 DHX (XUD9TF/L) Дизель Передний Фургон 1998/04 - 2002/04
2.5 TDI 2,5 109 8140.47R Дизель Передний Фургон 1994/03 - 2002/04
2.0 2,0 109 RFW Бензиновый Передний Фургон 1994/03 - 2002/04
2.5 TDI Maxi 2,5 116 8140.47 Дизель Передний Фургон 1994/03 - 2002/04
2.5 TDI 4x4 2,5 116 8140.47 Дизель Полный Фургон 1998/05 - 2002/04
2.8 TDI 2,8 122 8140.43 Дизель Передний Фургон 1997/10 - 2002/04
2.8 TDI 4x4 2,8 122 8140.43 Дизель Полный Фургон 1999/06 - 2002/04
2.8 JTD 2,8 128 8140.43S Дизель Передний Фургон 2000/11 - 2002/04
2.8 JTD 4x4 2,8 128 8140.43S Дизель Полный Фургон 2000/11 - 2002/04 _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 16:57 Заголовок сообщения: |
яка температура була? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 16:59 Заголовок сообщения: |
1/17 очень малая вероятность - оправдалось, у него таки трактор
Вадим_Первомайск
странные симптомы у пациента. заправлялся после того как завел при -10? могли ведь и намешать всякого на заправке _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 18:10 Заголовок сообщения: |
Заправлялся до того как завел при -10. После этого и до сих пор температура +2 +4. Сегодня купил балончик "Быстрый старт". Брызгаю непосредственно во впускной коллектор, она начинает подхвативать, чихает, из глушителя валит дым, но так и не завелась! |
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 18:14 Заголовок сообщения: |
Швидкий старт - пряма дорогоа до тріснутого кв. Перевіряй свічки. Методика описана. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 18:16 Заголовок сообщения: |
Я извиняюсь за вопрос.
Где описана эта методика? |
iDle Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.11.2009 Сообщения: 617 Откуда: Харьков, Николаев, Одесса
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 18:25 Заголовок сообщения: |
выкрути свечи и покрути стартером. из свечных отверстий должен вырываться солярный дымок-туманчик)))) если его нет- а скорее всего не будет- мне кажется, что не подается соляра. ТОгда идем дальше. к ТНВД должен подходить провод на ЭМ клапан подачи топлива. Обычно он стоит непосредственно на подачу топлива в форсунки. Т.е. перед выходом трубок высокого дваления. Пробником проверь, подается ли на него питание при включении зажигания. Если подается - чисть контакт на клапане и проверяй снова. Если не помогло - в теплый бокс и хотябы слить с фильтра соляру(может и не только соляру ) Дальше береш(если не поможет раньше) бутылку или просто емкость в нее наливаешь соляры, тепленькой желательно и опускаешь в нее трубки подачи топлива и обратку(те которые иду из бака в фильтр и ТНВД) и опять пробуешь завести. Если и тут не поможет... Тогда смотреть датчики/мозги, если они есть на этом двигателе... Ты кстати и не написал, какой двигатель. |
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 18:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо, за совет. Все буду пробовать уже завтра! Двигатель 2.8 TDI |
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 18:30 Заголовок сообщения: |
Кстати, говоря о свечках, ты имел в виду форсунки или я не правильно понял? |
iDle Италомафиози
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 18:31 Заголовок сообщения: |
а методику проверки свечей можешь найти либо у нас в разделе по дизелю либо на сайте dizelist.ru
вообще очень нужный сайт. пусть тебя не смущает, что там в основном японские дизеля. атмосферники у всех одинаковые по принципу работы. нюансы есть только среди "умных моторов" |
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 18:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо огромное! Проделаю все,что ты посоветовал и сразу отпишусь! |
