Приехал домой своим ходом, а утром не смог завести!
Вадим_Первомайск
Авто: Fiat Ducato '98
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 16:21    Заголовок сообщения: Приехал домой своим ходом, а утром не смог завести! Ответить с цитатой
Здравствуйте!
У меня Ducato '98. На днях приехал вечером домой на полностью рабочем автомобиле, а утром ни как не могу завести. До этого заводился с полуоборота, буквально, заправляюсь всегда в одном месте. Машина у меня недавно, так что я даже примерно не представляю с чего мне начать. Буду рад любой помощи. Заранее спасибо всем!!!
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дизель? Мороз який був?
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так насколько мне изветсно все дукато дизели... хотя я могу чет не знать. но кажись что у человека таже проблема что и у меня!
Вадим_Первомайск
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дизель! И когда был мороз -10 он завелся без проблем, а спустя пару дней, то что я написал раньше
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.9 D 1,9 68 DJY Дизель Передний Фургон 1998/04 - 2002/04
1.9 D 1,9 69 230 A2.000 Дизель Передний Фургон 1994/03 - 2002/04
1.9 TD CAT 1,9 80 230 A4.000 Дизель Передний Фургон 1994/08 - 2002/04
1.9 TD 1,9 82 230 A3.000 Дизель Передний Фургон 1994/03 - 2002/04
2.5 D 2,5 84 8140.67 Дизель Передний Фургон 1994/03 - 2002/04
2.0 JTD 2,0 84 RHV (DW10) Дизель Передний Фургон 2001/10 - 2002/04
2.8 D 2,8 87 8140.63 Дизель Передний Фургон 1998/05 - 2002/04
2.8 D 4x4 2,8 87 8140.63 Дизель Полный MКПП Фургон 1998/08 - 2002/04
1.9 TD 1,9 90 DHX (XUD9TF/L) Дизель Передний Фургон 1998/04 - 2002/04
2.5 TDI 2,5 109 8140.47R Дизель Передний Фургон 1994/03 - 2002/04
2.0 2,0 109 RFW Бензиновый Передний Фургон 1994/03 - 2002/04
2.5 TDI Maxi 2,5 116 8140.47 Дизель Передний Фургон 1994/03 - 2002/04
2.5 TDI 4x4 2,5 116 8140.47 Дизель Полный Фургон 1998/05 - 2002/04
2.8 TDI 2,8 122 8140.43 Дизель Передний Фургон 1997/10 - 2002/04
2.8 TDI 4x4 2,8 122 8140.43 Дизель Полный Фургон 1999/06 - 2002/04
2.8 JTD 2,8 128 8140.43S Дизель Передний Фургон 2000/11 - 2002/04
2.8 JTD 4x4 2,8 128 8140.43S Дизель Полный Фургон 2000/11 - 2002/04
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спустя пару дней
яка температура була?
Urka
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1/17 очень малая вероятность - оправдалось, у него таки тракторSmile
Вадим_Первомайск
странные симптомы у пациента. заправлялся после того как завел при -10? могли ведь и намешать всякого на заправкеSad
Вадим_Первомайск
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заправлялся до того как завел при -10. После этого и до сих пор температура +2 +4. Сегодня купил балончик "Быстрый старт". Брызгаю непосредственно во впускной коллектор, она начинает подхвативать, чихает, из глушителя валит дым, но так и не завелась!
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Швидкий старт - пряма дорогоа до тріснутого кв. Перевіряй свічки. Методика описана.
Вадим_Первомайск
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я извиняюсь за вопрос.
Где описана эта методика?
iDle
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выкрути свечи и покрути стартером. из свечных отверстий должен вырываться солярный дымок-туманчик)))) если его нет- а скорее всего не будет- мне кажется, что не подается соляра. ТОгда идем дальше. к ТНВД должен подходить провод на ЭМ клапан подачи топлива. Обычно он стоит непосредственно на подачу топлива в форсунки. Т.е. перед выходом трубок высокого дваления. Пробником проверь, подается ли на него питание при включении зажигания. Если подается - чисть контакт на клапане и проверяй снова. Если не помогло - в теплый бокс и хотябы слить с фильтра соляру(может и не только соляруSmile) Дальше береш(если не поможет раньше) бутылку или просто емкость в нее наливаешь соляры, тепленькой желательно и опускаешь в нее трубки подачи топлива и обратку(те которые иду из бака в фильтр и ТНВД) и опять пробуешь завести. Если и тут не поможет... Тогда смотреть датчики/мозги, если они есть на этом двигателе... Ты кстати и не написал, какой двигатель.
Вадим_Первомайск
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, за совет. Все буду пробовать уже завтра! Двигатель 2.8 TDI
Вадим_Первомайск
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, говоря о свечках, ты имел в виду форсунки или я не правильно понял?
iDle
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а методику проверки свечей можешь найти либо у нас в разделе по дизелю либо на сайте dizelist.ru
вообще очень нужный сайт. пусть тебя не смущает, что там в основном японские дизеля. атмосферники у всех одинаковые по принципу работы. нюансы есть только среди "умных моторов"
Вадим_Первомайск
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное! Проделаю все,что ты посоветовал и сразу отпишусь!
