Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 60 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Lancia Prisma 1,6 i.e. 1989 р.в.
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 13:21 Заголовок сообщения: Проблема при заводці холодної машини.Закидає свічки.
Авто Лянча Прізма 1,6 і.е..Нещодавно стикнувся з такою проблемою: ранком холодну машину не можна завести,один раз ніби схопить і все.Заливає свічки , тобто переливає.Перед цим був виявлений відпущений ел. регулятор положення дросельної заслонки , який знаходиться на інжекторі.Я його приблизно виставив і затягнув.Можливо неправильна установка цього блочка і є причиною того,що переливає.І ще: холостий хід менш,ніж 1000-1100 об./хв. зробити не можна.
Исходя из моего личного опыта ковыряния датчиков ПДЗ, могу предположить что у тебя он находится в режиме означающем приоткрытое положение заслонки. При начале открытия заслонки слышно тихий щелчок в датчике включающий режим рабочего хода, попробуй покрутить его при заглушенном двигателе и закрытой заслонке так чтобы ты услышал щелчок отключающий рабочий ход и в этом положении зафиксируй. еще обрати внимание чтобы небыло большого свободного хода самой заслонки до щелчка в датчике иначе будет проседание по оборотам при плавном нажатии на педаль газа. _________________ Lancia Thema V6 i.e.
Поки що результати мізерні.Наразі усунув місця попадання лишнього повітря.Зняв і розбрав регулятор ДЗ-нібито все в нормі.Встановив і виставив.Завів , трохи краще.Але все рівно,не те.При заводці обороти на декілька секунд затримуються на 1300 і падають десь біля 1000.Є ще підозра на датчик ХХ , але всі експеременти вже наступного тижня.А чи буде закидати свічки , побачу завтра ранком.
Последний раз редактировалось: Іван Михайлович (Сб Ноя 13, 2010 21:55), всего редактировалось 1 раз
У меня на Лянче Теме забрасывало свечи\переливало\,естественно она не заводилась.На фишке датчика температуры О.Ж. небыло контакта.Почистил,машинка работает нормально.
Іван Михайлович
Но с нажатой педалью газа - заводится ведь?
Тут совет таков: нужно изучить работу твоего инжектора, ДПДЗ (датчика положение дроссельной заслонки), регулятора х/х, и если есть - регулировку СО.
У нас, как минимум, немножко разные моторы должны быть - точно не подскажу. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!!
Іван Михайлович чего-то кажется мне что у тебя комплексная причина. Тут одним датчиком не отделаешься. Нужно все пересматривать. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!!
Перебрав ,тобто почистив ,датчик ХХ,всі контакти на інших.В результаті - ранком заводиться нормально,свічки не закидує.Єдине, що турбує - трохи завеликий ХХ.Але буду шукати далі.Можливо і знайду причину.
Похожие симптомы и у меня.
Только заводится нормально и свечи не сильно закидывает на хх.
А так обороты 1000-1100 и ни как ниже опустить не могу.
Купил датчик темп ОЖ, ни как поменять не могу, очень надеюсь, что причина в нем. _________________ "Альфа это как красивая женщина, все ею восхищаются но обладать готов не каждый!"(с)
У моєму випадку свічки закидало тільки при заводці.
