Проблема при заводці холодної машини.Закидає свічки.
Іван Михайлович
Авто: Lancia Prisma 1,6 i.e. 1989 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 13:21    Заголовок сообщения: Проблема при заводці холодної машини.Закидає свічки. Ответить с цитатой
Авто Лянча Прізма 1,6 і.е..Нещодавно стикнувся з такою проблемою: ранком холодну машину не можна завести,один раз ніби схопить і все.Заливає свічки , тобто переливає.Перед цим був виявлений відпущений ел. регулятор положення дросельної заслонки , який знаходиться на інжекторі.Я його приблизно виставив і затягнув.Можливо неправильна установка цього блочка і є причиною того,що переливає.І ще: холостий хід менш,ніж 1000-1100 об./хв. зробити не можна.
Vitiko
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исходя из моего личного опыта ковыряния датчиков ПДЗ, могу предположить что у тебя он находится в режиме означающем приоткрытое положение заслонки. При начале открытия заслонки слышно тихий щелчок в датчике включающий режим рабочего хода, попробуй покрутить его при заглушенном двигателе и закрытой заслонке так чтобы ты услышал щелчок отключающий рабочий ход и в этом положении зафиксируй. еще обрати внимание чтобы небыло большого свободного хода самой заслонки до щелчка в датчике иначе будет проседание по оборотам при плавном нажатии на педаль газа.
Lancia Thema V6 i.e.
Іван Михайлович
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitiko
Щиро дякую Exclamation Exclamation Exclamation Іду пробувати.
Vitiko
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напиши потом о результатах плз
Іван Михайлович
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поки що результати мізерні.Наразі усунув місця попадання лишнього повітря.Зняв і розбрав регулятор ДЗ-нібито все в нормі.Встановив і виставив.Завів , трохи краще.Але все рівно,не те.При заводці обороти на декілька секунд затримуються на 1300 і падають десь біля 1000.Є ще підозра на датчик ХХ , але всі експеременти вже наступного тижня.А чи буде закидати свічки , побачу завтра ранком.
Последний раз редактировалось: Іван Михайлович (Сб Ноя 13, 2010 21:55), всего редактировалось 1 раз
Люк
Авто: Лянчия тема
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Лянче Теме забрасывало свечи\переливало\,естественно она не заводилась.На фишке датчика температуры О.Ж. небыло контакта.Почистил,машинка работает нормально.
Іван Михайлович
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую Exclamation Exclamation Exclamation Інформація дуже корисна Idea
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Іван Михайлович
Но с нажатой педалью газа - заводится ведь?
Тут совет таков: нужно изучить работу твоего инжектора, ДПДЗ (датчика положение дроссельной заслонки), регулятора х/х, и если есть - регулировку СО.
У нас, как минимум, немножко разные моторы должны быть - точно не подскажу.
Іван Михайлович
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x
Ні! З нажатою педаллю не заводиться.І при закрученому болті ХХ, холостий десь біля 1000.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Іван Михайлович чего-то кажется мне что у тебя комплексная причина. Тут одним датчиком не отделаешься. Нужно все пересматривать.
Іван Михайлович
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перебрав ,тобто почистив ,датчик ХХ,всі контакти на інших.В результаті - ранком заводиться нормально,свічки не закидує.Єдине, що турбує - трохи завеликий ХХ.Але буду шукати далі.Можливо і знайду причину.
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожие симптомы и у меня.
Только заводится нормально и свечи не сильно закидывает на хх.
А так обороты 1000-1100 и ни как ниже опустить не могу.
Купил датчик темп ОЖ, ни как поменять не могу, очень надеюсь, что причина в нем.
http://www.auto-liga.org.ua/
Іван Михайлович
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моєму випадку свічки закидало тільки при заводці.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверяйте подсос воздуха
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Іван Михайлович
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Від"єднував гофру від повітряного фільтра,заводив машину і закривав рукою доступ повітря - машина глохла.
