То ли Уно не едет, то ли я....
Tony Montana
Авто: был: FIAT UNO 1.3 Turbo i.e. сейчас: Citroen CX 25 Turbo II
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2006 18:11    Заголовок сообщения: То ли Уно не едет, то ли я.... Ответить с цитатой
В общем, ситуация такая.
У меня Унка не хочет заводится, если хотя бы минуту постоит с выключенным двигателем и включенным ближним светом. Например, вчера на заправке буквально минуту постояла в таком виде и не захотела заводится. Причем, достаточно толкнуть ее метров пять и все в порядке. Что удивительно, эта ситуация повторяется именно тогда, когда горят фары. Если просто остановиться и стоять с мафоном включенным, то не проблема. Но ближний свет даже на минуту пагубно действуетSad Но я ж не могу ее постоянно толкать, да и бывает, что помочь некому. Да и вредно это очень, я знаю.
Андрей Турбик говорит, что я не прав, потому как с включенным ближним даже минуту стоять нельзя -- аккум дохнет (хоть ему всего 3 месяца) и можно спалить комп. Sad
Другой знакомый говорит, что это что-то с реле не так. И одна минута с ближним светом ну никак не может разрядить полностью аккум. Причем, что интересно, аварийная лампочка аккума не горит -- типа все впорядке. Может это так действует пагубно генератор, в котором ремень надо заменить? Или это я такой ......%?:;:%№;№" ? Smile
UNO -- он один такой!!!
Парле ву СИТРОЕН? Smile
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2006 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клемма АКБ окислилась
Tony Montana
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2006 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Да вроде смотрели -- нормально все. Да и когда бы она успела... А что, если окислилась, то она сажает аккум? Или в чем заключается губительный эффект окислившейся клемы? Сорри, я пока в машинах полный чайникSmile
Turbik
Авто: был Fiat Uno 1.3 Turbo i.e., теперь лисапед турбированый
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2006 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tony Montana
Я говорю тебе о том что нельзя стоять с включённым ЗАЖИГАНИЕМ!!! А свет без него не включишь...
ПыСы Сёдня если успею пораньше прийти с работы (долбаной) - обязательно зайду, может чёта и с клемой(но я сомневаюсь)
Обганяй, обганяй - всёравно на следующем светофоре встретимся!Diablo
Tony Montana
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2006 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Turbik
Да я ж как раз с выключенным стоял Smile Просто оставил фары гореть, шоб потом не забыть их включить , да и людей не пугать хаотичным дерганием света на дорогеSmile
Лады, приедшь, все посмотришь самSmile Ты ж свою машинку знаешь от и доSmile
Кстати, заодно глянешь, правильно ли я масло залил (достаточно ли) и тормозуху и антифризSmile А то я ж пока только учусьSmile Но машинка, конечно, умничка! Терпит все мои неумелые трогания с первой передачи-переключения-включения-втыкания скоростейSmile За что ей огромное спасибоSmile
Пы.Сы. Кстати, заодно если хочешь -- прокатишься на моем чудо-Ситроене!!!! Smile
Turbik
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2006 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tony Montana
Afftar Respekt ...спасибо огромное - хоть ты немножко подрассмешил под конец рабочего дня...
Ничё - привыкнешь. Friends Racing
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2006 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tony Montana ты не написал как она не заводится: крутит стартер а не заводится, крутит тяжело и не заводится или вообще не крутит ?!
уточни, тогда можно и подумать а так ляпнул что пришло в голову сразу Very Happy
Tony Montana
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2006 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Крутит (пару оборотов), но не заводится. Если еще раз повернуть ключь, то крутит еще меньше (один оборот) и не заводится. Если третий раз повернуть ключь, то вообще не крутит. То есть с каждым разом крутит все меньшеSad
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2006 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на АКБ.
L'unione fa la forza !
Tony Montana
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2006 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UnForGiven
Блин, может проще тупо купить новый АКБ, да и все? Sad
valxp
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2006 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, скорее всего это АКБ. Проверь плотность, если сомневаешся. А вообще на зиму - это то что доктор прописал - меняй в любом случае не пожалеешь.
Tony Montana
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2006 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, опять сегодня дома остался работатьSmile
Не завелась, родимаяSad Хотя вчера с Андреем ее кочегарили на холостых и заводилась она, однако за ночь опять та же историяSad (Андрюха, надеюсь, ты никогда не забудешь поездку на СХ-е Wink)
Решили, что нужно будет поменять свечи (на них масло кидает), но перед этим поменять сальники клапанов. Да и провода к аккуму надо бы поменять и почистить контакт "+", а то он стал окислятьсяSad Ну и ремень генератора, который, видимо, уже не может давать обороты нормальные шоб аккум заряжался. С толкача больше заводить не буду. Не потому что впадлу (я уже привык Smile) , а потому что для машины это вредно. лучше завтра на работу своим ходом поедуSad ПечальноSad
Посему вопрос следующий:
Порекоммендуйте пожалуйста мастера, который поменяет ремни ГРМ и генератора (есть оба в наличии), поставит новые свечи, поменяет сальники клапанов и масло, а так же поменяет провода к аккмуу и сам аккум и тормозные колодки на перед и во сколько обойдется такой ремонтик хотя бы приблизительно? Баксов 100 - 150 хватит?
Хотелось бы сделать все у одного мастераSmile Знаю, (читал отзывы), что есть хороший парень возле бошевского СТО на ул. Крайней, мне как раз толкать недалекоSmile
Turbik
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2006 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tony Montana
Bomb Я в ВОСТОРГЕ Good Friends Racing Racing Racing
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2006 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там всё самому можно за полдня сделать, но если учишся то едь на СТО, только проверенную, зачем тебе к примеру встреча клапанов и поршней?!?
Tony Montana
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2006 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hummer_x
Конечно, такая встреча мне не нужнаSmile Потому и ищу надежного мастера, который выполнит ВЕСЬ комплекс вышеперечисленных работ, потому как у меня "глаза бояться, а руки-крюки"
Laughing
