Tony Montana Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.04.2006 Сообщения: 340 Откуда: KIEV
Авто: был: FIAT UNO 1.3 Turbo i.e. сейчас: Citroen CX 25 Turbo II
Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 18:11 Заголовок сообщения: То ли Уно не едет, то ли я.... |
В общем, ситуация такая.
У меня Унка не хочет заводится, если хотя бы минуту постоит с выключенным двигателем и включенным ближним светом. Например, вчера на заправке буквально минуту постояла в таком виде и не захотела заводится. Причем, достаточно толкнуть ее метров пять и все в порядке. Что удивительно, эта ситуация повторяется именно тогда, когда горят фары. Если просто остановиться и стоять с мафоном включенным, то не проблема. Но ближний свет даже на минуту пагубно действует Но я ж не могу ее постоянно толкать, да и бывает, что помочь некому. Да и вредно это очень, я знаю.
Андрей Турбик говорит, что я не прав, потому как с включенным ближним даже минуту стоять нельзя -- аккум дохнет (хоть ему всего 3 месяца) и можно спалить комп.
Другой знакомый говорит, что это что-то с реле не так. И одна минута с ближним светом ну никак не может разрядить полностью аккум. Причем, что интересно, аварийная лампочка аккума не горит -- типа все впорядке. Может это так действует пагубно генератор, в котором ремень надо заменить? Или это я такой ......%?:;:%№;№" ?  _________________ UNO -- он один такой!!!
Парле ву СИТРОЕН?  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 18:18 Заголовок сообщения: |
клемма АКБ окислилась _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 18:28 Заголовок сообщения: |
DIN
Да вроде смотрели -- нормально все. Да и когда бы она успела... А что, если окислилась, то она сажает аккум? Или в чем заключается губительный эффект окислившейся клемы? Сорри, я пока в машинах полный чайник _________________ UNO -- он один такой!!!
Парле ву СИТРОЕН?  |
Turbik Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2005 Сообщения: 583 Откуда: Киев
Авто: был Fiat Uno 1.3 Turbo i.e., теперь лисапед турбированый
Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 18:31 Заголовок сообщения: |
Tony Montana
Я говорю тебе о том что нельзя стоять с включённым ЗАЖИГАНИЕМ!!! А свет без него не включишь...
ПыСы Сёдня если успею пораньше прийти с работы (долбаной) - обязательно зайду, может чёта и с клемой(но я сомневаюсь) _________________ Обганяй, обганяй - всёравно на следующем светофоре встретимся! |
Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 18:39 Заголовок сообщения: |
Turbik
Да я ж как раз с выключенным стоял Просто оставил фары гореть, шоб потом не забыть их включить , да и людей не пугать хаотичным дерганием света на дороге
Лады, приедшь, все посмотришь сам Ты ж свою машинку знаешь от и до
Кстати, заодно глянешь, правильно ли я масло залил (достаточно ли) и тормозуху и антифриз А то я ж пока только учусь Но машинка, конечно, умничка! Терпит все мои неумелые трогания с первой передачи-переключения-включения-втыкания скоростей За что ей огромное спасибо
Пы.Сы. Кстати, заодно если хочешь -- прокатишься на моем чудо-Ситроене!!!!  _________________ UNO -- он один такой!!!
Парле ву СИТРОЕН?  |
Turbik Италомафиози
Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 18:45 Заголовок сообщения: |
Tony Montana
...спасибо огромное - хоть ты немножко подрассмешил под конец рабочего дня...
Ничё - привыкнешь.  _________________ Обганяй, обганяй - всёравно на следующем светофоре встретимся! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 18:50 Заголовок сообщения: |
Tony Montana ты не написал как она не заводится: крутит стартер а не заводится, крутит тяжело и не заводится или вообще не крутит ?!
уточни, тогда можно и подумать а так ляпнул что пришло в голову сразу  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 19:14 Заголовок сообщения: |
DIN
Крутит (пару оборотов), но не заводится. Если еще раз повернуть ключь, то крутит еще меньше (один оборот) и не заводится. Если третий раз повернуть ключь, то вообще не крутит. То есть с каждым разом крутит все меньше _________________ UNO -- он один такой!!!
Парле ву СИТРОЕН?  |
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 19:31 Заголовок сообщения: |
Похоже на АКБ. _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 21:18 Заголовок сообщения: |
UnForGiven
Блин, может проще тупо купить новый АКБ, да и все?  _________________ UNO -- он один такой!!!
Парле ву СИТРОЕН?  |
valxp Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Пн Ноя 20, 2006 11:29 Заголовок сообщения: |
Да, скорее всего это АКБ. Проверь плотность, если сомневаешся. А вообще на зиму - это то что доктор прописал - меняй в любом случае не пожалеешь. _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
Добавлено: Пн Ноя 20, 2006 15:35 Заголовок сообщения: |
Ну вот, опять сегодня дома остался работать
Не завелась, родимая Хотя вчера с Андреем ее кочегарили на холостых и заводилась она, однако за ночь опять та же история (Андрюха, надеюсь, ты никогда не забудешь поездку на СХ-е )
Решили, что нужно будет поменять свечи (на них масло кидает), но перед этим поменять сальники клапанов. Да и провода к аккуму надо бы поменять и почистить контакт "+", а то он стал окисляться Ну и ремень генератора, который, видимо, уже не может давать обороты нормальные шоб аккум заряжался. С толкача больше заводить не буду. Не потому что впадлу (я уже привык ) , а потому что для машины это вредно. лучше завтра на работу своим ходом поеду Печально
Посему вопрос следующий:
Порекоммендуйте пожалуйста мастера, который поменяет ремни ГРМ и генератора (есть оба в наличии), поставит новые свечи, поменяет сальники клапанов и масло, а так же поменяет провода к аккмуу и сам аккум и тормозные колодки на перед и во сколько обойдется такой ремонтик хотя бы приблизительно? Баксов 100 - 150 хватит?
Хотелось бы сделать все у одного мастера Знаю, (читал отзывы), что есть хороший парень возле бошевского СТО на ул. Крайней, мне как раз толкать недалеко _________________ UNO -- он один такой!!!
Парле ву СИТРОЕН?  |
Turbik Италомафиози
Добавлено: Пн Ноя 20, 2006 16:03 Заголовок сообщения: |
Tony Montana
Я в ВОСТОРГЕ  _________________ Обганяй, обганяй - всёравно на следующем светофоре встретимся! |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Пн Ноя 20, 2006 16:20 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Порекоммендуйте пожалуйста мастера, который поменяет ремни ГРМ и генератора (есть оба в наличии), поставит новые свечи, поменяет сальники клапанов и масло, а так же поменяет провода к аккмуу и сам аккум и тормозные колодки на перед и во сколько обойдется такой ремонтик хотя бы приблизительно? Баксов 100 - 150 хватит? |
Там всё самому можно за полдня сделать, но если учишся то едь на СТО, только проверенную, зачем тебе к примеру встреча клапанов и поршней?!? |
Добавлено: Пн Ноя 20, 2006 16:35 Заголовок сообщения: |
Hummer_x
Конечно, такая встреча мне не нужна Потому и ищу надежного мастера, который выполнит ВЕСЬ комплекс вышеперечисленных работ, потому как у меня "глаза бояться, а руки-крюки"
Парле ву СИТРОЕН?  |
