Как заделать бак?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 22:41    Заголовок сообщения: Как заделать бак? Ответить с цитатой
Поехал сегодня на диагностику подвески. Результат:
- 4 мертвых сайлента
- 2 мертвых втулки стаба
- текущий бак (а я-то думаю, чего это у меня от машины после поездки бензом прет?!)
Вопрос: как и чем заклеить/запаять/залепить пластиковый бак на Tipo?
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на типо еще не смотрел,но на других авто он только с снаружи пластиковый а внутри метал.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
епоксидка тебе в помощь или холодная саврка
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
ну бак наверное придется снимать потому что нада шоб был сухой и чистый. можна попробывать запаять как бампер, если небольшая течь герметиком маслостойким ну на крайняк саморез закрутить)))
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимать-то конечно по любому - я пока еще даже место не установил откуда течет...
wert
Авто: Fiat Tipo 1,4 94г.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
у меня на Сеате Толедо недавно аккумулятор вентилятором по боковинке прорезало...что бак, что аккумулятор - сделаны из полиэтилена, который можно паять. течь электролита из аккумулятора устранил при помощи обыкновенно паяльника: отколол кусочек пластика от аккумулятора , приложил к прорези и аккуратно все запаял: паяется на ура...только перед этой процедурой при помощи наждачки и ацетона обезжирить место запайки. Сверху можно это дело замазать холодной сваркой. Я же взял кусочек хлориновой ткани (только для подстраховки, т.к. запаялось так, что как-будто так и было Smile ) окунул его в ацетон и положил на то место, где раньше была течь. Это дело высыхает и работает как герметик: бензина не боится. Езжу уже 3 недели и все ОК Smile
С баком советую поэкспериментировать где-нибудь на некритичиской области, а затем можно и дырочку аккуратненько запаять.
Вчера на заправке видел Газель у которая такая течь офигенная из бака была: мужик заправляется, а бенза из бака тонкой струйкой убегает Shocked он быстренько вскочил в машину и поехал на базу клеиться...для быстрого ремонта, вот такого, в дороге, можно и холодной сваркой залепить...
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 10:15    Заголовок сообщения: Re: Как заделать бак? Ответить с цитатой
почемубы не купить целый?
цена вопроса 200грн
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Macros
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть бак...... отдам его за 150грн.......
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Macros
спасибо, но я врядли поеду из Бобруйска в Кременчуг за ним Smile
Macros
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аяй....пардон......нэпобачыв Embarassed
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Миш, да это необязательно бак- могла кончиться трубка, соединяющая половинки бака меж собой; ослабли хомуты; сдохли кольцевые прокладки на штуцерах подачи/обратки.
У бака толщина пластика очень приличная- пробить снизу надо постараться, а по бокам и сверху- ИМХО, не реально.
У меня при работе насоса ручьём лило из-под сдохшей кольцевой прокладки на штуцере подачи(прежний хоз, мать его...).
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
Pustynnikov
Прежде чем снимать бак - проверь сначала трубки подачи и обратки бензина и соединения. Эти трубки после выхода из бака лежат на ребре задней балки и могут протереться.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверял, там в порядке вроде все... Такое впечатление, что разошелся шов на половинках...
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Macros
а что? поезда не ходят? за б\у запчасти "растаможка" в купэ проводника не большая
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Вы представляете себе топливный бак в купе проводника? Я - нет. Ну и прямых поездов из Кременчуга в Бобруйск нету...
