Расход 20л. на 100км.
ShurikZero
Авто: Fiat Tipo 1.6 90г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 19:13    Заголовок сообщения: Расход 20л. на 100км. Ответить с цитатой
Здравствуйте, огромный расход на Fiat Tipo 1.6 90г.в. моно двиг 159А3046. Датчики все проверил работают нормально, компресия 12.5 во всех цилиндрах, давление в топливопроводе 1.1кгс/см2 читал у вас на форуме что остаточное давление должно быть 0,5кгс/см2 через 5 минут после того как заглушил машину, у меня давление сразу на 0 падает. Причина в этом или еще какие могут быть? Свечи чернеют через 5км. началось все это давольно резко, раньше был расход 10л. на 100км.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ShurikZero
а лямбда есть.
ShurikZero
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а лямбда есть.
Есть и даже работает.
Если ее отключить расход еще больше.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ShurikZero как проверял лямбду??её проверяют осцилогрофом.
остаточное давление на это не должно влиять.максимум заводится дольше будеш.
а вот свечи черные это заливает.форсунку чистил??
свечи провода ВВ проверял??
как тяга??
троит или нет??
yurik
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если чернеют свечи то скорее всего форсунка накрылась
ShurikZero
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи и провода новые, троить начинает когда свечи уже сильно засраные. Лямбду проверяли в сервисе сказали рабочая.
Форсунку не чистил но смотрел распыляет нормально вроде.
Самому ее реально почистить?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ShurikZero
её на стенде ультрозвуком чистят.
у меня четыре форсунки и занимает времени гдето от 30 до 60 минут.
услуга стоила 6 месяцев назад 200грн.
ShurikZero
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду искать где почистят.
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу заверить, чистка форсунки тебе нечего не даст
Юрец24
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мап сенсор что показывает? Метки ремня ГРМ проверь?
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно форсунка не держит давление( не перекрывается). Напарник включает зажигание вы смотрите, не капает ли с неё.
Юрец24
мап сенсора нет на этом движке.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотреть метки,распыление форсунки,клапан обратки(если через время давлние пропадает значит клапан умер),1.1 маловатое давление всетаки
067 763 30 38
Юрец24
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Very Happy от малого давления свечи чернеть не будут после 5 км, и от клапана обратки тоже в случае если он не перекрывает полностью обратку.
Проблема или в метках, или в топливной форсунке которая просто льет, ну и на всякий случай проверить датчик температуры
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
я эт знаю и сам
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи черные и компрессия 12,5....
может это "маслянная" компрессия - сальники клапанов или колечки
может свечи не бензом а маслом засирает
