ShurikZero Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2010 Сообщения: 5 Откуда: Россия Рыбинск
Авто: Fiat Tipo 1.6 90г.в.
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 19:13 Заголовок сообщения: Расход 20л. на 100км. |
| Здравствуйте, огромный расход на Fiat Tipo 1.6 90г.в. моно двиг 159А3046. Датчики все проверил работают нормально, компресия 12.5 во всех цилиндрах, давление в топливопроводе 1.1кгс/см2 читал у вас на форуме что остаточное давление должно быть 0,5кгс/см2 через 5 минут после того как заглушил машину, у меня давление сразу на 0 падает. Причина в этом или еще какие могут быть? Свечи чернеют через 5км. началось все это давольно резко, раньше был расход 10л. на 100км. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 19:28 Заголовок сообщения: |
ShurikZero
а лямбда есть. _________________ Бортовик Темпра |
ShurikZero Amico
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 19:32 Заголовок сообщения: |
Есть и даже работает.
Если ее отключить расход еще больше. |
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 20:00 Заголовок сообщения: |
ShurikZero как проверял лямбду??её проверяют осцилогрофом.
остаточное давление на это не должно влиять.максимум заводится дольше будеш.
а вот свечи черные это заливает.форсунку чистил??
свечи провода ВВ проверял??
как тяга??
троит или нет?? _________________ Бортовик Темпра |
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 20:04 Заголовок сообщения: |
Если чернеют свечи то скорее всего форсунка накрылась _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
ShurikZero Amico
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 20:22 Заголовок сообщения: |
Свечи и провода новые, троить начинает когда свечи уже сильно засраные. Лямбду проверяли в сервисе сказали рабочая.
Форсунку не чистил но смотрел распыляет нормально вроде.
Самому ее реально почистить? |
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 20:33 Заголовок сообщения: |
ShurikZero
её на стенде ультрозвуком чистят.
у меня четыре форсунки и занимает времени гдето от 30 до 60 минут.
услуга стоила 6 месяцев назад 200грн. _________________ Бортовик Темпра |
ShurikZero Amico
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 20:40 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, буду искать где почистят. |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 20:54 Заголовок сообщения: |
Могу заверить, чистка форсунки тебе нечего не даст _________________
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 20:56 Заголовок сообщения: |
Мап сенсор что показывает? Метки ремня ГРМ проверь? _________________
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 21:11 Заголовок сообщения: |
возможно форсунка не держит давление( не перекрывается). Напарник включает зажигание вы смотрите, не капает ли с неё.
Юрец24
мап сенсора нет на этом движке. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 21:57 Заголовок сообщения: |
смотреть метки,распыление форсунки,клапан обратки(если через время давлние пропадает значит клапан умер),1.1 маловатое давление всетаки _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 22:01 Заголовок сообщения: |
Master
от малого давления свечи чернеть не будут после 5 км, и от клапана обратки тоже в случае если он не перекрывает полностью обратку.
Проблема или в метках, или в топливной форсунке которая просто льет, ну и на всякий случай проверить датчик температуры _________________
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 22:03 Заголовок сообщения: |
Юрец24
я эт знаю и сам _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 22:17 Заголовок сообщения: |
свечи черные и компрессия 12,5....
может это "маслянная" компрессия - сальники клапанов или колечки
может свечи не бензом а маслом засирает _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
