Стеклоподъемники - ?
Johansson
Авто: Fiat Tipo 1.4 '90
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 00:52    Заголовок сообщения: Стеклоподъемники - ? Ответить с цитатой
Вот мне интересно кто их ставил на Типо, с какими трудностями сталкивались? И куда засунули кнопки? Если можно - фото..
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Johansson
задние?!
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Johansson
существуют типы и темпры как с стеклоподъёмниками так и без них так что кнопки не куда кроме ручки совать не надо просто звониш на разборку покупаеш их и всё что с ними связано и к электрику.
и полазь по форуму тему не раз поднимали.
вот посмотри http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=18638
Johansson
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks=, спасибо. У меня без них фиатор.
TroF_911, на 4 двери.
Skype: johansson_ua
Andrey Andrey
Авто: БЫЛ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 01:05    Заголовок сообщения: Re: Стеклоподъемники - ? Ответить с цитатой
Я скоро буду ставить на перед и на зад, весь процесс будет сопровождать фото-отчёт. Тем по этому поводу подымалось не мало. Для этого тебе нужен оригинальная проводка на стеклачи от Темпры, блок управления передними и задними, конпки, блок повторитель задних, карты от Темпры, сами механизмы електростеклоподъемников (моторчик+механизм)
А пока рекомендую почитать вот эту тему:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=18638&highlight=
Johansson
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю отдать на эту работу "спЭциалистам" без какой либо подготовки (ну может только ручки с донора им дать) не лучший выход? Smile
Skype: johansson_ua
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Johansson
есть стеклоподъёмники уневерсальные попробуй потом раскажеш.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передние найти не проблема,задние вообще помоему очень проблемно(я себе случайно прикупил задние два года назад вместе с частью проводки и всеми ручками с кнопками(блок управления поставил от передних) все подключил и все работает кроме блокировки задних кнопок
067 763 30 38
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По електро стеклоподёмникам могу сказать то что фиатовские ориг. если они новые то супер но если заюзаные то пипец ремонт не сложный но геморный . А тем кто хочет поставить електрику на ручные , то ставте универсальные тольколько смотри чтобы електродвигатели ходили нормально и неподтирали, да и ставится довольно легко.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
пожалуйста поподробней про ремонт поюзаным подъёмникам.
Johansson
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но как я понимаю, ручки с донора тоже надо искать или можно их в другое место засунуть (кнопки)?
SERA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гдето уже писал но могу повторится.
Одним из главних причин неработоспособности является редуктор на шариках (в нете есть принцип работы , изучи своего врага тобиш подёмник). При обратной сборке шарики запихиваются только в одно направление. Следующая проблема ето подшипник статора на двигателе , для максимального ефекта его поменять (пропадьот шум). А обойму подшипника посадитьна виньтики. И конечно почистить якорь от пыли щеток
SERA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Johansson
ну поповоду такого ставь где удобно, в универсальных в комплекте идьот . Но фиатовские ручки продуманы очень класно даже в современных такого невезде найдьош, но подключать кнопки только через реле.
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот у меня параллельный вопрос - как сделать так, что бы при нажатии кнопки стекло само доводилось в крайнее положение (открыто-закрыто)? На доноре (типо) такая штука была реализована, хочу реализовать на темпре.
Не дай Бог война....
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AnSI Эта штука реализована только под водительское стекло в блоке стеклоподъёмников.
Страница 1 из 5
