Fiat Punto 2000 1.2 8v замена сцепления
Green
Авто: Punto 1.2 8v 2000
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 23:15    Заголовок сообщения: Fiat Punto 2000 1.2 8v замена сцепления Ответить с цитатой
Возникла необходимость заменить сцепление у моего пунто 2000 года (пробег 160 тыщ).
Кто то пробовал сам менять?
Какие подводные камни могут быть?
Достаточно ли только корзины, диска и выжимного?
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы ж переписываемся в личке, всё могу расказать, сам видел как делали, и тем более есть человек на форуме, кто это для меня делал. Wink Незахочеш сам делать, то смело можеш к нему обращатся, ветка "Черное и Белое", тема "СТО на Волынской (СССР)
Из подводных камней только снятие полуоси, ну и снимать коробку тоже прийдется.
Комплекта вполне хватит. Поставил LuK и не дорогое и мягкое, мне нравится. Ещё лучше поменяй сразу задний сальник коленвала и сальник первичного вала. Первый сам менял, а второй пишут что тоже лучше менять, а то течёт.
ZFA17600000002578
Green
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот в том то и дело, что ехать далеко Sad счас не в Киеве временно живу Sad А так бы с радостью сам бы не занимался.
По сальникам - завтра попробую поискать в округе, но шансов мало...
Но выбора особо нет. Так что обзавёлся уже комплектом сцепления. Завтра приступлю к снятию коробки.
Кстати сделал уже приготовления - коробка уже почти откручена от двигла. Для этого пришлось снять аккумулятор, крепление аккума, цилиндр усилителя сцепления, переключение основных и задней передачи. За одно отсоединил все датчики (два или три). По кругу открутил коробку от двигателя. Оставил пока два винта сверху. Завтра буду думать как снимать полуось...
возник вопрос, надо ли куда то добавлять смазку - например в выжимной подшипник или на диск, в место его крепления к валу?
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно не помню, но вроде бы нет.
ZFA17600000002578
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green
Смазка на направляющий выжимного подшипника.
А полуоси снимай обе
Green
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч, спасибо, пойду пробовать.
Green
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чёт я так и не пойму, как правильно снять полуоси... чего крутить то?
Green
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажись нашёл.... так не хотел откручивать ту гайку по центру колеса... но видать делать нечего Smile
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по другому никакWink
067 763 30 38
Pentagon
Авто: Fiat Punto II с аэрографией;))
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда я менял себе сцепление,я привода не снимал,просто снял шаровую и выдернул привода из коробки(предворительно сняв пыльники)...привода так и остались в ШРУСах,а ШРУСы в ступице
Green
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гайку снял - она была развальцована. Всё равно полуось не выходит из ступицы до конца...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откручуй теперь шаровою и отводи поворотный кулак в сторону,тем самим освободиш полуосьWink
067 763 30 38
Green
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А точно обе полуоси снимать надо?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green
можно и одну снять,но ставить потом будет неудобно...так что снимай обе
067 763 30 38
Green
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вторую тогда попробую снять вместе со ступицей, что бы гайку не выбрасывать.
