Стук спереди на ГП
slavka
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 8V
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 11:24    Заголовок сообщения: Стук спереди на ГП Ответить с цитатой
Товарищи подскажите пожалуйста, может кто встречался.
На ГП при проезде значимых неровностей на дороге появляется стук спереди. Такое впечатление что под капотом что-то раскачивается и начинает биться о другую железку. Неприятный звук и кажется что часть двигателя отпадёт...
Прошу отозваться, чтоб знать какие аргументы на сто приводить.
Заранее спасибо.
Shults
Авто: Fiat GP
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Защита есть?
У меня была схожая проблема, разве что называл это скрипом.
Приехал на СТО - долго катался по территории - как это и бывает, скрип прошёл.
Но всёж нашли - защита, если она металлическая, то стучит, скрипит и трётся о дно.
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наши "великие" и пряморукие сервисники прижимают заднюю часть защиты болтами крепления балки. Там еще перекладинка такая стоит под трубой глушителя. От там и клацает.
Если защита пластиковая - эти болты отпускаются самопроизвольно.
По железной не встречал....
Болты крепления балки должны быть закрученына резьбовый клей - этого на сервисе не делают.
Второй вариант - грюкает телескопический вал рулевого управления, изготовленный очень мной нелюбимой фирмой ТРВ.
Вопрос какого года автомобиль и сколько пробежал?
Друг жертв автопрома ©
slavka
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, защита у меня металл. Мне тоже кажется, что о защиту бьется...
А что именно может стучать?
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как что???? Защита об поддон, загнул ге то...
slavka
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот это может быть... как-то раз с бордюра спрыгнул сильно. скорее всего так и есть.
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и еще ни дай бог конечно но, этой защитой если куда хорошо залететь - половину передка разломает, там все пластиковое и защита к пластику прикручена..... Я по этой причине ставил легкую пластмасску....
slavka
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни дай бог конечно! Влетать никуда не надо!
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь дешевле поддон за 100 баксов, чем защитой передок сорвать...
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил Шериф, цепляю все, особенно когда ппереставил шины с 195 на 185 R15.
В среднем раз в месяц лез под машину отгибал, так как на повышенных оборотах стучала выхлопная. Как оказывается достучался до того что срезало шпильку на штанах выхлопного колектора.
Неделю как ребята согнули рейку и подставили промежуточные шайбы, защита еще опустилась, зато выхлопная не стучит...
EGO
Авто: GP
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня защиты нет, но такой стук был, появился на 6-м месяце езды на пунтике.
На итал авто сколько не приезжал - ничего не выявили, это не ходовая, это пластик который есть в р-не подкрылка.
slavka
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В эту субботу поеду на ИА, потом отпишусь.
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нарыл:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=249628#249628
Добавлено: Ср Июл 09, 2008 19:12 Заголовок сообщения:
Во, во именно так. Ждал неделю или две. Хотел с рейкой поменять но оказалось что рейку еще в салоне до продажи поменяли. Поставили эту железаку и пока тьфу, тфу. Как то не могу я поверить что амморты так быстро убились....С них масло должно было на ружу повылазить.....А может и бракованная партия на конвеер пошла.....Бывает конечно. Но опять же сложно такое представить - 3 аммортизатора на таком пробеге умерло....А сервису пофиг, им все работы по замене по идее импортер оплачивает. По сему могут и нормальные вполне поменять на новые...
Я когда к своим с эти мстуком приехал - не глядя сказали что рейка или кардан рулевого или вместе......
Еще сними железную перкладину под трубой глушителя. Такая себе хрень дохлая на 2 болта балки крепится. Звуки всякие добавляет....Клацает, стучит и т.п. Особенно когда назад а потом в перед трогаешься. Чуть зацепился ей - начинает о трубу тереть и звуки стремные издавать....
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня 50 000 км. навернулся опорный левый подшипник, кто менял, где брали в экзисте 366 грн. может кто-то знает где есть по дешевле. В итал авто 470 грн. Знаю что подходит от опеля корса д с 2006 г. выпуска.
slavka
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал ещё тему про стойки аммортизаторов... завтра буду просить всё проверить.
