Dirk Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2008 Сообщения: 510 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 18:24 Заголовок сообщения: Сколько по времени прогревается ФАЕР? |
Этот вопрос начал интересовать с приходом холодов. Чтоб его утром нагреть хотя бы до 70 градусов надо стоять на хх минут 15. При езде т-ра не поднимается выше 80 градусов(печка включена на обдув), карлсон уж и забыл когда включался. Это норма или термостат устал? |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 18:25 Заголовок сообщения: |
Термостат. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13788 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 22:52 Заголовок сообщения: |
фаир греется максимум минут 10 при морозе -15 _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Dirk Италомафиози
Добавлено: Пт Ноя 06, 2009 02:16 Заголовок сообщения: |
Спасибо! |
Massimo. Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3060 Откуда: Дніпро
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Volvo 740 Turbo,Volvo S80. Chrysler Sebring Convertible 2.7
Добавлено: Вс Ноя 08, 2009 00:20 Заголовок сообщения: |
а зачем греть? завел подождал минутку пока масло сделает пару оборотов, и поехал потихоньку... _________________ 050 361 65 10 |
Macros Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 612 Откуда: г.Кременчуг
Добавлено: Вс Ноя 08, 2009 01:17 Заголовок сообщения: |
...............и поехал потихоньку
.............. на ремонт двигателя))) _________________
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Ноя 08, 2009 20:40 Заголовок сообщения: |
Massimo. писал(а): | а зачем греть? завел подождал минутку пока масло сделает пару оборотов, и поехал потихоньку... |
ага ,на карбовом фаире
хотел бы я на это посмотреть ..... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вс Ноя 08, 2009 23:26 Заголовок сообщения: |
не зна у меня когда карбовая 2109 была я ее тоже не грел... Зачем греть машину 15 мин если за это время можно добрать на до остановки пешком? _________________ 050 361 65 10 |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 06:24 Заголовок сообщения: |
А у нас в Торонто +18 градусов тепла!А когда я на Украине(езжу на Уно) и там около 0 ,ставлю узкую картонку перед радиатором.Потому что езжу часто,но на короткие растояния. |
Dirk Италомафиози
Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 06:36 Заголовок сообщения: |
"Греть или не греть" это уже вопрос религиозный. А вот необходимость прогревать, чтобы нормально ехала все же доставляет неудобство.
Когда я брал свой унчик, полтора года назад, то утром достаточно было слегка приоткрыть подсос- заводился с полоборота, полминуты ожидания, подсос обратно- холостые уже стабильные. Через минуту можно было спокойно ехать без рывков и клевания носом. Такая идиллия продолжалась около месяца, а потом за неделю он изменил вкусы. Сначала попросил подсоса на полную, а потом и прогрева. На холодную едет похабно, можно сказать вообще не едет. Прогретый- нормально, плавно что тогда что сейчас.
Давайте может выясним, что для него норма? У кого как ведет себя карбюраторный фаер? |
rusheshnik Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.11.2009 Сообщения: 189 Откуда: Донецк
Авто: FIAT TEMPRA
Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 13:27 Заголовок сообщения: Re: Сколько по времени прогревается ФАЕР? |
Dirk писал(а): | Этот вопрос начал интересовать с приходом холодов. Чтоб его утром нагреть хотя бы до 70 градусов надо стоять на хх минут 15. При езде т-ра не поднимается выше 80 градусов(печка включена на обдув), карлсон уж и забыл когда включался. Это норма или термостат устал? |
У меня фиат темпра при 0 градусов приходиться греть минут 10 до температуры примерно 60 градусов
правда при езде минут 10 в городских условиях нагревается до 90 градусов
Тоже думал что это долго а сейчас считаю что нормально
Идею с картонкой думаю стоит попробовать
Кстати пробовал погреть минутки три и ехать - едет нормально без рывков но это было один раз а то за двигло страшно |
kadet Член клуба
Возраст: 64 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 14:27 Заголовок сообщения: |
Картонку надо ставить во время холодов.Чтобы холодный воздух не сильно"морозил"радиатор на ходу.И температура быстрее поднимается и держится долго.На стоянке во время прогрева картонка до одного места.И ещё один минус.При смене темп.воздуха на + .картонку надо вынимать.А то перегрев.Обдува нет и вентилятор чаще включается.Благо,что в Унчике отстегнуть и пристегнуть переднюю решётку плёвое дело.А по другому к радиатору не подберёшься.Не знаю как в других итальянцах. _________________
Master Почетный кидала
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 14:29 Заголовок сообщения: |
kadet
у меня в темпре чтоб запихнут картонку надо бампер снимать _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
kadet Член клуба
Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 14:52 Заголовок сообщения: |
Master писал(а): | kadet
у меня в темпре чтоб запихнут картонку надо бампер снимать |
А ты картонку перед решёткой привяжи.Или одеяло.Будешь как Газоны в 50-ти десятых годах ездить. _________________
Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 15:05 Заголовок сообщения: |
kadet
я те в суботу привяжу на решетку одеяло _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
