		| Автор | Сообщение |
		| Dirk Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno Fire 1000, карб
				|  Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 18:24    Заголовок сообщения: Сколько по времени прогревается ФАЕР? |   |
				| Этот вопрос начал интересовать с приходом холодов. Чтоб его утром нагреть хотя бы до 70 градусов надо стоять на хх минут 15. При езде т-ра не поднимается выше 80 градусов(печка включена на обдув), карлсон уж и забыл когда включался. Это норма или термостат устал? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 18:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Термостат. _________________
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 22:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Taras_Potatos +1
 фаир греется максимум минут 10 при морозе -15
		| Dirk Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 06, 2009 02:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо! |  |
		| Massimo. Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Alfa Romeo  Crosswagon;   Volvo 740 Turbo, 240 Turbo;  Chrysler Sebring Convertible 2.7
				|  Добавлено: Вс Ноя 08, 2009 00:20    Заголовок сообщения: |   |
				| а зачем греть? завел подождал минутку пока масло сделает пару оборотов, и поехал потихоньку... _________________
 050 361 65 10
		| Macros Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 08, 2009 01:17    Заголовок сообщения: |   |
				| ...............и поехал потихоньку .............. на ремонт двигателя)))
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 08, 2009 20:40    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Massimo. писал(а): |  	  | а зачем греть? завел подождал минутку пока масло сделает пару оборотов, и поехал потихоньку... |
 ага ,на карбовом фаире
   хотел бы я на это посмотреть .....
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 08, 2009 23:26    Заголовок сообщения: |   |
				| не зна у меня когда карбовая 2109 была я ее тоже не грел... Зачем греть машину 15 мин если за это время можно добрать на до остановки пешком? _________________
 050 361 65 10
		| юрчик UA Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 06:24    Заголовок сообщения: |   |
				| А у нас в Торонто +18 градусов тепла!А когда я на Украине(езжу на Уно) и там около 0 ,ставлю  узкую картонку перед радиатором.Потому что езжу часто,но на короткие растояния. |  |
		| Dirk Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 06:36    Заголовок сообщения: |   |
				| "Греть или не греть" это уже  вопрос религиозный. А вот необходимость прогревать, чтобы нормально ехала все же доставляет неудобство. Когда я брал свой унчик, полтора года назад, то утром достаточно было слегка приоткрыть подсос- заводился с полоборота, полминуты ожидания, подсос обратно- холостые уже стабильные. Через минуту можно было спокойно ехать без рывков и клевания  носом. Такая идиллия продолжалась около месяца, а потом за неделю он изменил вкусы.  Сначала попросил подсоса на полную, а потом и прогрева. На холодную едет похабно, можно сказать вообще не едет. Прогретый- нормально, плавно что тогда что сейчас.
 Давайте может выясним, что для него норма? У кого как ведет себя карбюраторный фаер?
		| rusheshnik Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TEMPRA
				|  Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 13:27    Заголовок сообщения: Re: Сколько по времени прогревается ФАЕР? |   |
				|  	  | Dirk писал(а): |  	  | Этот вопрос начал интересовать с приходом холодов. Чтоб его утром нагреть хотя бы до 70 градусов надо стоять на хх минут 15. При езде т-ра не поднимается выше 80 градусов(печка включена на обдув), карлсон уж и забыл когда включался. Это норма или термостат устал? |
 У меня фиат темпра при 0 градусов приходиться греть минут 10 до температуры  примерно 60 градусов
 правда при езде минут 10 в городских условиях нагревается до 90 градусов
 Тоже думал что это долго а сейчас считаю что нормально
 Идею с картонкой думаю стоит попробовать
 Кстати пробовал погреть минутки три и ехать - едет нормально без рывков но это было один раз а то за двигло страшно
		| kadet Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 14:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Картонку надо ставить во время холодов.Чтобы холодный воздух не сильно"морозил"радиатор на ходу.И температура быстрее поднимается и держится долго.На стоянке во время прогрева картонка до одного места.И ещё один минус.При смене темп.воздуха на + .картонку надо вынимать.А то перегрев.Обдува нет и вентилятор чаще включается.Благо,что в Унчике отстегнуть и пристегнуть переднюю решётку плёвое дело.А по другому к радиатору не подберёшься.Не знаю как в других итальянцах. _________________
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 14:29    Заголовок сообщения: |   |
				| kadet у меня в темпре чтоб запихнут картонку надо бампер снимать
 067 763 30 38
		| kadet Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 14:52    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Master писал(а): |  	  | kadet у меня в темпре чтоб запихнут картонку надо бампер снимать
 А ты картонку перед решёткой привяжи.Или одеяло.Будешь как Газоны в 50-ти десятых годах ездить.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 15:05    Заголовок сообщения: |   |
				| kadet
  я те в суботу привяжу на решетку одеяло  _________________
 067 763 30 38
