Мнения разделились!
Дёнчик
Авто: Fiat Croma 2.0i.e (834B146),типо 94 г\в,дорестайл!
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 22:53    Заголовок сообщения: Мнения разделились! Ответить с цитатой
Собсно говоря уже задрался с релюшкой бензанасоса,слыхал мнение знающих людей мол есть 3 систем впрыска топлива магнети марелли бош и вебер вроде,меня интересует мнение спецов в моём bosh lu-2 jetronik должно ли быть кратковременная подача топлива в рейку при повороте ключа в мар?
Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя!
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust © писал(а):
да
я воль есть как понемать да на каких системах нах ненадо чтоб топливо подавалось в рейку?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да топливо в рейке всегда должно быть
ты задал вопрос про lu-2 jetronik - я ответил
там при повороте в первое положение насос как бы докачивает бенз на случай если это нужно и давление в рейке упало за время простоя
zanski
у всех инжекторных машин должно быть сие явление, задумано чтоб сократить время прокрутки стартером.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эту тему я слышал и не раз,не ну не плять я по образованию электронщик с такой байдой в первой сталкиваюсь,перелопатил всю свою релюху она невкакую нехочет предварительно замыкатсо,даже поехал на разборку подключил та же хрень,взял снял у товарища тоже любителя кромашин его реле,плять робить,чё за ёпер,разобрал его релюху обнаружил в ней нафиг убитый кондёр на 22 мкф поменял,и вот чудо у него реле начало работать как у меня,он растроился,выпаял я кондёр с его релюхе нафиг работает как надо блин,с моим реле ся шутка непрокатило,глухо як в танке,проверил по его релюхи все сопротивления и диоды всё так же как и у меня,импулса на катушку нет поначалу грешил на катушку а нет не она,у него правда микросхема другая аналоговая стоит но врятли поможет если я такую же поставлю,хрен знает шо робить?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а его релюха в твоей машине пахала ?
я тож электроникой страдаю ) фотки своей релюхи выложи
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пахала на ура пока я в неё не влез и необнаружил навёрнутй кондёр,поставил целый начало пахать прям как у меня,у него этот кондёр в тему сгорел без кондёра пашет!
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фотки на днях выложу правда там ничё особенного нет её ктото уже домагалсо,плату сломали нах но дорожки спаяннми были,я ещё все проверил пролудил,всёравно галяк!
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дёнчик ты извини ааа полярность кондёра...? ну так на всякий случай.
вся та плата что ты ковырял - реле времени, т.е. при подаче +12 куда то, реле самоблокируется на время около 5 сек, за это время подкачивается бензин в рампу И если +12в снялось то выключается, если не снялось - то жужжит дальше.
у тя может эти +12 вольт подаваться не с замка заж. а с СТАРТЕРА, что скорей всего и было а ты расковырял реле. безсовестный Laughing
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт полярности плюс к плюсу и т.д,в выше описанном тобой я логики почти ненашол,моё реле работает и на другой машине так же как и у меня,это некак неможет быть реле времени,оно работает по принципу прервателя.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
товарисч DIN вы не правы в корне
данное реле работает так
при включении замка зажигания оно замыкается на 5 сек чтобы подкачать топливо
далее у него есть отдельная лапка для приема импульсов с катушки зажигания (тахоимпульсы)
при наличии этих импульсов оно продолжает оставаться замкнутым
так вот схематически там есть задержка на основе конденсатора
которая обеспечивает запаздывание выключения
когда приходят тахоимпульсы они разряжают этот кондер обратно и реле остается замкнутым
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если найду в чем то могу даже схемку примерную забабахать
сложного там ничего нет
Купил и езжу )
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можеш мне помочь разрулить какие контакты с релюхи к чему идут,два на бензанасос это понятно а остальные?а то в моей камасутре непонятко!
Vettal
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 02:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нах тебе это все нужно,подключи насос через отдельное реле,которое будет включаться при включении зажигания и все.Реле насоса будет только подавать 12в на ЭБУ,вроде так(короче его выбрасывать не нужно).Все заводится отлично. Кстати кондеры во всей электронике практически вечные(в смысле электролиты),на них врядли можно грешить.
