Хреново врубаеться задний ход
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 09:27    Заголовок сообщения: Хреново врубаеться задний ход Ответить с цитатой
Хоть на холодную хоть на горячую плохо включаеться задний ход. Что это может быть??? Варианты типа так и должно быть, притреться и т.д. не проходят.
YOUTUBE про Croma та Linea
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и должно быть Laughing Отпускай немного сцепление когда врубаешь заднюю, там синхронизаторов просто нет.
Италоголизм не лечится...
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тросик подтяни.И готовся к замене сцепления или блока педалей.Коробка у кромы практически неубиенная.Со временем начинает выбивать пятую передачу после 140-150.У меня было 3 коробки--менялись по вышеприведенной причине.(самая дорогая коробка стоила 30уе--2002год).
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще вариант--износ капроновых втулок на рычаге КПП или откручена тяга КПП на коробке(та,которая фиксирована).
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вилка включения 5 и задней бронзовая,стирается,отсюда проблемы. Сначала плохо включается,это еще полбеды. Потом будет не выключаться,а на заклинившей 5й тронуться с места и доехать домой через город можно исключительно на дизеле.
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пока была механика, то все полечилось доливом масла... Точнее доливом, заменой сальника и опять доливом Very Happy
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная болезень, задняя врубается тяжко и нечетко и "вываливается" бывает
Честных психов можно не лечить
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 90% включается сразу и оставшеееся недовключается
в таком случае я прижимаю рычаг кпп на включение и чуть кратковременно касаюсь сцепой
рычаг влетает куды положено и мафынка вжикает на задней
тяжко включается первая при движении свыше 20 кмч
все остальные влетают на ура
выбило передачу всего 1 раз когда я на 2й по полю 80 летел
но там тааак трясло шо писец
эт раллирейд был по купальным местам ))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Vettal
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше скажи,что у тебя на машине живое Mr. Green
FHT
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
у меня 90% включается сразу и оставшеееся недовключается...
Мля...Я конечно сам водитель не очень... Но так издеваться над машиной...
Может я не прав, но когда у меня не включается передача, я на нейтралку, отпускаю сцепу выжимаю еще раз и педарача врубается норм.
На скорости выше 20 какой резон врубать первую? Тормозить?
Конечно после таких издевок будет коробка барахлить...
Vladimir75s
Авто: Fiat Regata75s
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на скорости выше 20 но меньше 40 со второй машинка ускоряться не хочет ...турбояма..
а я и не водитель )) я летун космический как гагарин )))
если я до дому с работы доехал и у меня не визжала в поворотах резина значит у меня было совсем маломало бензина в баке
Купил и езжу )
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а бензин нада доливать.Ю.Гагарин.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я доливаю регулярно )))
но он оч быстро кончается ))))))
Купил и езжу )
