Плохо заводится на холодную.
NVD
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 16:27    Заголовок сообщения: Плохо заводится на холодную. Ответить с цитатой
Всем привет О ВЕЛИКИЕ специалисты италоавтопрома.
Вот такая ситуация случилась в последнее время. На гарячую нет проблем. А на холодную вроде схватывает, и глохнет. После минутного терроризма стартером двигателя - заводится и работает четко и устойчиво. У кого какие предложения, предположения, пожелания, идеи, варианты??? Laughing Laughing Laughing
Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
NVD
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О - датчик температуры (запуска холодного двигателя) - новый.
Подсоса воздуха вроде нигде нет.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes у меня тоже на холодную с первого раза никогда не заводиться.
YOUTUBE про Croma та Linea
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подсоедини манометр к топливной магистрали и посмотри давление перед стартом
или попробуй 3 раза включить зажигание не заводя(чтоб насос поработал в баке) и потом старт
также попробуй завести нажав педаль газа немного --если сразу заведется то проверь биметаллический регулятор добавочного воздуха (рядом с термостатом хрень)
возможно он закусил
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
NVD
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, при включении зажигания насос не жжужит. А когда заводиш, работает. Реле насоса менял(брал на разборке), но насколько я теперь понимаю оно не родное. Я так понимаю надо сначала его заменить на Кромовское, а потом уже искать другие причины?
По поводу регулятора - уже смотрел - все в норме. (Проверял по сопротивлению - все как книга пишет).
NVD
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ДОЛЖНА! Sad
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при включении родное реле включает насос на 5 сек чтобы накачать давляк в топл рейке
в теории оно падать не должно пока машина стоит но на практике оно падает ..чаще всего немного сцут форсунки в закрытом состоянии
за ночь по одной капле в минуту успевают сбросить давление до безобразия ))
Купил и езжу )
NVD
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во, если перед заводкой немного покачать педалью газа, и при заводке немного держать, то заводится.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NVD
на холодную я так часто завожу - помогает!
NVD
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не выход из положения. Хочу сделать так, как должно быть.
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где это реле бензонасоса находится? просветите у меня на бензе перестала работать и насос не жужжит
NVD
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно стоит возле аккумулятора, на подставке, к которой он крепится, со стороны дворников.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
высокое такое и контактов 8 штук
Купил и езжу )
Vettal
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старая Крома вообще не продумана по электрике или просто никто не думал,что наши будут на них до сих пор ездить.Гитара,замок зажигания,кнопки стеклоподъемников-все дохнет по причине протекания большого тока через них и отсутствие реле.Поэтому на все цепи с большим потреблением тока нужно ставить реле,иначе сюрпризы будут постояннно.Насос прекрасно будет работать,если включатся будет вместе с зажиганием,без буржуйских заморочек.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2009 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делаешь ты какую нибудь хрень
зажигание включено
и все это время насос маслать должен ???
так что эта релюшка вещь нужная
и неубиваемая
недавно на бмв е30 такую релюшку вскрыл пропаял контакты реле (на плате безкорпусное) и все опять заработало
Купил и езжу )
