NVD Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2008 Сообщения: 218 Откуда: г. Прилуки
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 16:27 Заголовок сообщения: Плохо заводится на холодную. |
Всем привет О ВЕЛИКИЕ специалисты италоавтопрома.
Вот такая ситуация случилась в последнее время. На гарячую нет проблем. А на холодную вроде схватывает, и глохнет. После минутного терроризма стартером двигателя - заводится и работает четко и устойчиво. У кого какие предложения, предположения, пожелания, идеи, варианты???  _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью |
NVD Италофан
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 16:28 Заголовок сообщения: |
О - датчик температуры (запуска холодного двигателя) - новый.
Подсоса воздуха вроде нигде нет. _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 19:26 Заголовок сообщения: |
у меня тоже на холодную с первого раза никогда не заводиться. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 22:57 Заголовок сообщения: |
подсоедини манометр к топливной магистрали и посмотри давление перед стартом
или попробуй 3 раза включить зажигание не заводя(чтоб насос поработал в баке) и потом старт
также попробуй завести нажав педаль газа немного --если сразу заведется то проверь биметаллический регулятор добавочного воздуха (рядом с термостатом хрень)
возможно он закусил _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
NVD Италофан
Добавлено: Чт Июл 09, 2009 08:46 Заголовок сообщения: |
Кстати, при включении зажигания насос не жжужит. А когда заводиш, работает. Реле насоса менял(брал на разборке), но насколько я теперь понимаю оно не родное. Я так понимаю надо сначала его заменить на Кромовское, а потом уже искать другие причины?
По поводу регулятора - уже смотрел - все в норме. (Проверял по сопротивлению - все как книга пишет). _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
NVD Италофан
Добавлено: Чт Июл 09, 2009 08:48 Заголовок сообщения: |
Цитата: | у меня тоже на холодную с первого раза никогда не заводиться. |
А ДОЛЖНА!  _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Добавлено: Чт Июл 09, 2009 08:50 Заголовок сообщения: |
при включении родное реле включает насос на 5 сек чтобы накачать давляк в топл рейке
в теории оно падать не должно пока машина стоит но на практике оно падает ..чаще всего немного сцут форсунки в закрытом состоянии
за ночь по одной капле в минуту успевают сбросить давление до безобразия )) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
NVD Италофан
Добавлено: Ср Июл 22, 2009 09:52 Заголовок сообщения: |
Во, если перед заводкой немного покачать педалью газа, и при заводке немного держать, то заводится. _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Добавлено: Ср Июл 22, 2009 10:01 Заголовок сообщения: |
NVD
Цитата: | Во, если перед заводкой немного покачать педалью газа, и при заводке немного держать, то заводится.
на холодную я так часто завожу - помогает! _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
NVD Италофан
Добавлено: Ср Июл 22, 2009 12:28 Заголовок сообщения: |
на холодную я так часто завожу - помогает! |
Это не выход из положения. Хочу сделать так, как должно быть. _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
VALE Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 12:27 Заголовок сообщения: |
А где это реле бензонасоса находится? просветите у меня на бензе перестала работать и насос не жужжит |
NVD Италофан
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 14:32 Заголовок сообщения: |
Оно стоит возле аккумулятора, на подставке, к которой он крепится, со стороны дворников. _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Добавлено: Вт Июл 28, 2009 21:09 Заголовок сообщения: |
высокое такое и контактов 8 штук _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Vettal Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 327 Откуда: харьков
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
Добавлено: Ср Июл 29, 2009 00:49 Заголовок сообщения: |
Старая Крома вообще не продумана по электрике или просто никто не думал,что наши будут на них до сих пор ездить.Гитара,замок зажигания,кнопки стеклоподъемников-все дохнет по причине протекания большого тока через них и отсутствие реле.Поэтому на все цепи с большим потреблением тока нужно ставить реле,иначе сюрпризы будут постояннно.Насос прекрасно будет работать,если включатся будет вместе с зажиганием,без буржуйских заморочек. |
Добавлено: Сб Авг 01, 2009 00:54 Заголовок сообщения: |
делаешь ты какую нибудь хрень
зажигание включено
и все это время насос маслать должен ???
так что эта релюшка вещь нужная
и неубиваемая
недавно на бмв е30 такую релюшку вскрыл пропаял контакты реле (на плате безкорпусное) и все опять заработало _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
