HELP! Таинственный стук под ногами в районе передней подвеск
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 19:45    Заголовок сообщения: HELP! Таинственный стук под ногами в районе передней подвеск Ответить с цитатой
Короче такая проблемма. Поменял уже всё что можно. Шаровые на рычагах в норме. Наконечники новые, Рулевую рейку тоже поменял, Стойки стабилезаторов тоже в норме, падушки двига новые. В общем когда наезжаю на бугор идёт глухой стук где то в районе ног между водительским и пасажирским сидением. Причём в это время есть ощущение что машину слегка кидает. Пробовали раскачивать машину вверх в низ стука нет. Получается стук только при нагрузке на правое колесо. Может у кого есть соображения. А то я уже денег спалил немерянно, а проблемму так и не нашёл. Sad
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похоже на стук самого стабилизатора
067 763 30 38
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастер +1
Проверить резинки (сайленты) крепящие стабилизатор к кузову (подрамнику)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перевод слова "проверить"
взять высокоточную спецхрень "монтажер обыкновенный 1.5 метровый" и зафигачить ее под стабилизатор в районе подушек
нежно прыгая всем весом наблюдать на безуспешные попытки убитой в хлам резинки сопротивляться вашим страстным рывкам сопровождаемым многоуровневым матом
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может, выхлопная система на оборванных/ деформированных элементах висит и брякает о тоннель кузова?
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товари разрешите глупый вопрос? Где находиться сам стабилизатор??? Стойки стабилизатора я поменял.
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ислючено. Там я тоже перебрал все резанки. Ну и руками там ничего не дёргается.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
Ну ты темный Smile
Стойки же менял. Так стойки стоят на концах стабилизатора. А он сам крепится к подранику. Вот в местах крепления и разбиваются резиновые втулки
Master
Почетный кидала
вот стойки и крепятся к пруту самого стаба,а стаб через через резинки к подрамнику
067 763 30 38
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
olmart
Ну ты темный Smile
Laughing Понятно, пасиба. Дело в том что пользуясь книгой то привык называть то о чём вы говорите "стержень стабилизатора" Вот и думал а где же сам стабилизатор находится? Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
Drinks or Beer
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
olmart
Drinks or Beer
на днях заеду опять на яму подёргаю стаб. Веришь реально нервов нехватает. Главное вчера на итало сервисе зделал диагностику. Козлы взяли 60 грн сказали, что подушкам двига хана поетому и стучит. Всё подёргали а стаб нет. Сволочи. Twisted Evil
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стержень стаба под номером 1?? Это ж и есть стабилизатор?
 Просмотрено:  320 раз(а)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
да
067 763 30 38
ksv
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2009 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними стойки стаба и покатайся без них (машина станет более валкой в поворотах).
Если стук исчез - знач стабилизатор (вернее его сайлентблоки)
Страница 1 из 4
