Добавлено: Сб Июл 04, 2009 19:45 Заголовок сообщения: HELP! Таинственный стук под ногами в районе передней подвеск
Короче такая проблемма. Поменял уже всё что можно. Шаровые на рычагах в норме. Наконечники новые, Рулевую рейку тоже поменял, Стойки стабилезаторов тоже в норме, падушки двига новые. В общем когда наезжаю на бугор идёт глухой стук где то в районе ног между водительским и пасажирским сидением. Причём в это время есть ощущение что машину слегка кидает. Пробовали раскачивать машину вверх в низ стука нет. Получается стук только при нагрузке на правое колесо. Может у кого есть соображения. А то я уже денег спалил немерянно, а проблемму так и не нашёл. _________________
Мастер +1
Проверить резинки (сайленты) крепящие стабилизатор к кузову (подрамнику) _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
перевод слова "проверить"
взять высокоточную спецхрень "монтажер обыкновенный 1.5 метровый" и зафигачить ее под стабилизатор в районе подушек
нежно прыгая всем весом наблюдать на безуспешные попытки убитой в хлам резинки сопротивляться вашим страстным рывкам сопровождаемым многоуровневым матом _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
olmart
Ну ты темный
Стойки же менял. Так стойки стоят на концах стабилизатора. А он сам крепится к подранику. Вот в местах крепления и разбиваются резиновые втулки _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
olmart
Ну ты темный
Понятно, пасиба. Дело в том что пользуясь книгой то привык называть то о чём вы говорите "стержень стабилизатора" Вот и думал а где же сам стабилизатор находится? _________________
на днях заеду опять на яму подёргаю стаб. Веришь реально нервов нехватает. Главное вчера на итало сервисе зделал диагностику. Козлы взяли 60 грн сказали, что подушкам двига хана поетому и стучит. Всё подёргали а стаб нет. Сволочи. _________________
