Как подключить магнитолу, что б работала без включенного дви
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
fedorka
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2008 21:08    Заголовок сообщения: Как подключить магнитолу, что б работала без включенного дви Ответить с цитатой
...гателя.
Вопрос такой. Поставили магнитолу в сервисе. Она работает тока при включенном зажигании. На сервисе сказали, что так и должно быть.
Как это можно поправить?
Ещё прикол в том, что магнитолка с видео. Телек на ходу не показывает. Говорит, типа надо остановиться. А на остановке с выключенным движком магнитола не работает. Во прикол. Получается, что видео можно смотреть тока на парковке с влюченным движком! Во бред.
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2008 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видео в движении - датчик скорости
а по питанию - плюс куда включили? ващет прально схема -
аккум-предохранители-мафон... я себе сам переставлю)))
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2008 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну впринципи максимально простой вариант тебе сказали
+1
http://www.auto-liga.org.ua/
Александр.М
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2008 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С магнитолы два плюсовых провода выходит, ну или со штекера, основной плюс подключайте на постоянный плюс, через предохранитель (ну он впринципе сейчас скорее всего так и подключен), Сигнальный плюс который у вас сейчас подключен к зажиганию , можно подключить через тумблер, выведенный куда нибудь в удобное место под руку. Будете сами включать и выключать мафон.
Ну это как вариант простой.
ATAMAN
Авто: Fiat Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2008 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мня тоже такая проблема Sad Как включеш зажыгание тока тогда магнитола работает.... когда глушыш двиг сразу выключаеться Sad
junior
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2008 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чё то я не логнал, что за основной и что за сигнальный плюс?
Нужно оба плюса (красеый и жёлтый), пропустив через предохранитель (хотя, я считаю, это не обьязательно) подключить к аккумулятору.
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2008 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Основной плюс подключен к аккумулятору постоянно. С него берется питание на мощные части автомагнитолы, т.е. на выходной усилитель, привода двигателей, микропроцессоры итд. На сигнальный провод подается питание только тогда, когда необходимо включить магнитолу. Я себе ети два провода запаралелил, и подключил на плюс акб.
Должен быть провод "parking line" его то и надо отключить от датчика оборотов, и "правильно" подключит на масу или на плюс (не помню точно)
junior писал(а):
... пропустив через предохранитель (хотя, я считаю, это не обьязательно) подключить к аккумулятору.
Предохранители не обязательно, но желательно. Всякое бывает. У друга авто сгорело через автомагнитолу. Вернее машину взломали, магнитолу вырвали (украли)... проводочки коротнули... предохранителя не было...
fedorka
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2008 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверно оптимальный вариант - с кнопкой. Ато на магнитолу будет постоянно подаваться напряжение, а у меня на ней лампочки светятся даже при снятой панеле. Не охото, что акумулятор зря разряжался, да ещё магнитола в темноте светилась
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2008 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно желтый и красный провод скручивают в кучу и всё работает. жолтый провод для того, что бы не забывать мафон включенным, на самом деле он должен подключаться к АСС, с ТВ смотрите аккуратно, а то можно и не завестись...датчик стоит для того что бы не отвлекался водитель от дороги Smile
Последний раз редактировалось: Hummer_x (Ср Июл 30, 2008 23:51), всего редактировалось 1 раз
dimitrus
Авто: Fiat Brava V6 turbo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2008 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я у себя желтый и крассный запаралелил и все. А насчет просмотра во время движения - обычно все-таки к массе подключается. Попробуй его просто на корпус магнитолы прикрутить.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2008 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желтый и красный вместе и на питание прикуривателя. И будет без зажигания работать...
fedorka
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 31, 2008 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так не пойдёт, потому как у меня прикуриватель тоже отключается при выключении зажигания. Отключается всё, кроме внутресалонного освещения. Smile
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Чт Июл 31, 2008 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в замке зажигания должны быть следующие положения:
1. все выключено
2. включается электрика магнитолы без включения зажигания
3. вклчение зажигания
4. запуск двигателя
По крайней мере так сделано на новой Браве
Александр.М
СообщениеДобавлено: Сб Авг 02, 2008 02:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здесь описывается интерестный способ подключения гу , http://www.bluesmobil.com/board/showthread.php?t=11670
Александр Цыганков
правильнее подключать магнитоллу индивидуальными проводами с акб, чтобы полноценно запитать ГУ., ну это для привередливых "ушастиков".
fedorka
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2008 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. все выключено
4. запуск двигателя
А у меня по другому
1 Всё выключено
2 Включение зажигания
3 Запуск дивгателя
4 Режим паркинг (поворот ключа в обратную сторону при нажатой там специальной кнопке) - включаются габаритные огни. Большн ничего не работает. Логичнее было бы, что б в этом положение включалось всё электричество, но...
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
