Тахометр на уно
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приятель купил приборку на Уно - 2 с дизеля с тахометром-180грн.Будет ставить на бензиновую.Отпишусь что получилось.
Хочу вставить свои 5 копеек: Со старой приборкой спидометр "отставал" по GPS на 5-8км\час. С новой - точно.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- эт посмотрим- с дизеля на бензин...
2- ЖыПыСы- не догма и не эталон. Так, для рыбаков и охотников, шоб было что на перекуре обсуждать.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
Если приборка дизельная, то точно можно подключать к генератору.
Теперь о своей. Установил генератор, теперь приятно слушать, как он работает: без шума и визга. Вынул тах с приобретённой приборки и подключил по схеме "+","-", и на гену провод управления. Завёл машинку. Угадайте с трёх раз, что получилось? Тахометр заработал. Только обороты показал в 10 раз больше - 6500-7000!!!. Порассматривал маленько его устройство и обнаружил потенциометр маленький (регулировочный резистор). Стал крутить его и вывел в 2300. Большего вывести не удалось. На нажатие газа - реагирует. Рассмотрел резистор повнимательней, оказался на 220 Ом. Я дал максимум, то есть все 220. Забрал тах домой, выпаял 220 Ом, впаял 470 Ом (думаю, что хватит). Завтра поэкспериментирую ещё. Если всё отрегулирую, то на выходных - переберу приборку и соберу из двух - одну, уже с тахометром. Как думаете, 750 оборотов в минуту - нормальный холостой для моей машинки?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МОЛОДЕЦ! Не знаю как дизель , а бензиновый мой держит 700-850.Всё зависит от прогрева и качества бенза.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А все потому, что в дизельных для тахо берется информация с одной фазы генератора. Вот и сталкивается народ с проблемой- нет на генераторе такого вывода! Вот и начинается тыканье. Кстати, тахо ГАЗ- 31хх точно так устроен. А еще- разные передаточные шкивов у дизельного и бензинового бывает.
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
вроде 750-800 НОРМА!
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
История продолжается. Сегодня попробовал тахометр снова. Откалибровал регулировочным резистором ХХ на 800 оборотов. Получилось. А вот дальше - загвоздка. При нажатии на педаль обороты растут до 2000, а затем - ВСЁ! Бывает стрелка чуть дёрнется выше, но опять как приклееная на 2000 встаёт, а когда "тапку в пол", бывает и вообще сбрасываются до 0. Когда сбрасываешь газульку - дёрнется вверх чуть-чуть, и опять на 2000 и потом, в зависимлсти от оборотов падает на свой холостой. В общем, такое впечатление, как будь-то лимитатор установлен на тахометре. Единственное, не сообразил проверить тестором напряжение на выводе генератора. Но всё же грешу на тах. Ваше мнение, в чём трабл?!
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже не знаю.Может с геной проблема? Есть ещё один тахометр подключить на генератор?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
Где же его взять, ещё один. А если не заработает, опять деньги на ветер?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та не,надо где то взять попробовать например с ГАЗ-3110
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выведите с одной фазы провод и будет вам ГАЗ. А простое подключение ничего не даст- при увеличении оборотов хоть и растет частота пульсаций, которые считает тахо, но зато падает амплитуда, вот он и тупеет.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых, с Днём рождения!
Во-вторых, чуть-чуть поподробней. Другими словами, сколько бы я не корячился с этим тахом - результат один - ничего не получится? И вариант только один: ставить тахометр, который подключается непосредственно к генератору (либо дизельный, либо подобный ГАЗ-3110)? А проводочек с фазы я вывел, к нему и подключал тахометр.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!!
Ладно, позже пороюсь, найду схемы в папках. Впрочем, вы и сами можете поискать в Гугле эти генераторы, как-то наталкивался.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В автомагазине купить с чеком,в течении 14 дней вернуть обратно тахометр. Если всё нормально - дело в тахометре
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
Оббегал сегодня в нашем "селе" автомагазины. На дизельное авто тахометров нет, только на бензинки с подключением к катушке зажигания. Sad
Страница 7 из 10
