Приятель купил приборку на Уно - 2 с дизеля с тахометром-180грн.Будет ставить на бензиновую.Отпишусь что получилось.
Хочу вставить свои 5 копеек: Со старой приборкой спидометр "отставал" по GPS на 5-8км\час. С новой - точно. _________________ Бензин должен иметь цвет!
1- эт посмотрим- с дизеля на бензин...
2- ЖыПыСы- не догма и не эталон. Так, для рыбаков и охотников, шоб было что на перекуре обсуждать. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
юрчик UA
Если приборка дизельная, то точно можно подключать к генератору.
Теперь о своей. Установил генератор, теперь приятно слушать, как он работает: без шума и визга. Вынул тах с приобретённой приборки и подключил по схеме "+","-", и на гену провод управления. Завёл машинку. Угадайте с трёх раз, что получилось? Тахометр заработал. Только обороты показал в 10 раз больше - 6500-7000!!!. Порассматривал маленько его устройство и обнаружил потенциометр маленький (регулировочный резистор). Стал крутить его и вывел в 2300. Большего вывести не удалось. На нажатие газа - реагирует. Рассмотрел резистор повнимательней, оказался на 220 Ом. Я дал максимум, то есть все 220. Забрал тах домой, выпаял 220 Ом, впаял 470 Ом (думаю, что хватит). Завтра поэкспериментирую ещё. Если всё отрегулирую, то на выходных - переберу приборку и соберу из двух - одну, уже с тахометром. Как думаете, 750 оборотов в минуту - нормальный холостой для моей машинки? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
А все потому, что в дизельных для тахо берется информация с одной фазы генератора. Вот и сталкивается народ с проблемой- нет на генераторе такого вывода! Вот и начинается тыканье. Кстати, тахо ГАЗ- 31хх точно так устроен. А еще- разные передаточные шкивов у дизельного и бензинового бывает.
Кролевчанин
вроде 750-800 НОРМА! _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
История продолжается. Сегодня попробовал тахометр снова. Откалибровал регулировочным резистором ХХ на 800 оборотов. Получилось. А вот дальше - загвоздка. При нажатии на педаль обороты растут до 2000, а затем - ВСЁ! Бывает стрелка чуть дёрнется выше, но опять как приклееная на 2000 встаёт, а когда "тапку в пол", бывает и вообще сбрасываются до 0. Когда сбрасываешь газульку - дёрнется вверх чуть-чуть, и опять на 2000 и потом, в зависимлсти от оборотов падает на свой холостой. В общем, такое впечатление, как будь-то лимитатор установлен на тахометре. Единственное, не сообразил проверить тестором напряжение на выводе генератора. Но всё же грешу на тах. Ваше мнение, в чём трабл?! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Выведите с одной фазы провод и будет вам ГАЗ. А простое подключение ничего не даст- при увеличении оборотов хоть и растет частота пульсаций, которые считает тахо, но зато падает амплитуда, вот он и тупеет.
Во-первых, с Днём рождения!
Во-вторых, чуть-чуть поподробней. Другими словами, сколько бы я не корячился с этим тахом - результат один - ничего не получится? И вариант только один: ставить тахометр, который подключается непосредственно к генератору (либо дизельный, либо подобный ГАЗ-3110)? А проводочек с фазы я вывел, к нему и подключал тахометр. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
В автомагазине купить с чеком,в течении 14 дней вернуть обратно тахометр. Если всё нормально - дело в тахометре _________________ Бензин должен иметь цвет!
юрчик UA
Оббегал сегодня в нашем "селе" автомагазины. На дизельное авто тахометров нет, только на бензинки с подключением к катушке зажигания. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
