Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 73, 74, 75  След.
Toobes
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2016 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опять таки c 2000 может кому понадобится
 Просмотрено:  385 раз(а)
satsatik
Авто: фиат добло 2010 1,3
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2016 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет, столкнулся с проблемой: лопнул гибкий шланг от клапана вестгейтна к актуатору турбины, чем заменить и как выйти из даной ситуации
AndrewSP
Авто: Nuovo Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2016 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Хотел бы поделится с коллегами по автомобилю своим опытом:
начал заедать ключ в замке зажигания.
По началу даже не обращал внимания, пока в один прекрасный день пришлось ехать домой за вторым ключем.
С новым ключем вроде все ОК, проездил пару месяцев и тут БАЦ. Замок зажигания заклинил наглухо.
Че не делал - бесполезно. Вытащить личинку без проворота ключа не получится.
В итоге - вызов мастера "аварийное открытие", 40 минут и все секреты поменяны в полевых условиях, оба ключа работают.
По цене - дорого.
Смысл этого поста - предупредить. Если начинает подклинивать - езжайте и меняйте секреты. Подпиливание, допиливание - колхоз.
Замена секретов (если сам приедешь на машине) в районе 300 грн.
Вызов на место - поверьте, в разы дороже.
KOLJA KOSTIV
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСІМ ПРИВІТ.ПІДКАЖІТЬ ЧИ Е В КОГО ДОСВІД ПО НАКЛАДКАХ НА ТОРПЕДУ?ЯК ПРАВИЛЬНО МОНТУВАТИ ЩОБ НАДІЙНО?ЯКЩО ХТО СТАВИВ ВИКЛАДІТЬ ФОТО
 Просмотрено:  287 раз(а)
satsatik
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2016 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет, скажите, кто то устанавливал противотуманные фары на новую модель добло при наличии заводской проводки в автомобиле, меня интересует электрическая часть
sanja1804
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
горит Check-Engine.. машина работает как и прежде .в чем может быть проблема? и можно ли так ездить? так как на диагностику долековато ехать и нету времени.
что посоветуете?
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо купить диагностический кабель на форуме и скачать программу и про диагностировать самому либо кататься дальше пока не вылезет проблема наружу.
_Strayker_
Авто: Fiat Nuovo Doblo Cargo Maxi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята выручайте! Не могу включить заднюю передачу при включении скрежет как будто не выжал сцепление, я начал включать через передачу вроде все ок было а теперь хоть через 2 хоть 3 всеравно скрежет. Посоветуйте, что делать или специалиста в Киеве.
Cinquecento
Авто: ровер
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2016 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потрібна допомога термінова.
Номер і виробник кермової тяги Добло Нуово, 2011, 1,3Д мультик
Кермова рейка 51938738
Haм не страшні московські воші, нам страшні українські гниди
valeragonit
Авто: Fiat Nuovo Doblo Panorama
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_Strayker_
На первой передаче, без добавления оборотов "толчков" вперёд нету? Скорее всего замена сцепления. Специалистов можно поискать в соответствующей теме, например Ежы на окружной, Хоттабыч на Волынской, Италсервис на Резервной.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или главный (рабочий) цилиндр сцепления, или само сцепление под замену
sanja1804
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
горел чек Fiat Multiecuscan показал эти ошибки P0490. P0487. P0488 .
почистил клапан егр снял ошибки чек уже негорит но две ошибки ос талось P0490 P0487 в чём может быть причина, что дальше делать?
Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet 2011г.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан то ты почистил, а рабочий ли датчик?
sanja1804
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2016 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как его проверить?
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2016 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
satsatik писал(а):
Согласно литературы по новому добло в гидроусилитель нужно заливать масло TUTELA G1/R контактная техническая ссылка №F428.H04
А по замене что туда подходит?
Страница 57 из 75
