На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 548, 549, 550 ... 691, 692, 693  След.
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 02, 2017 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
В чем может быть проблема:
поставил себе ЮСБ вместо розетки и теперь когда заряжается телефон то радио роботает с помехами?
Меняй сие чудо китайской промышленности. Себе купил зарядку с двойным ЮСБ в прикуриватель и тоже сушил голову почему радио перестало работать. Выложи фото чтобы другие такое не купили.
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 02, 2017 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня чуть прих%ел... В декабре менял цепь ГРМ, сегодня проехал 10 метров от стоянки и фсе. Звякнуло в движке, мотор захлох. Попытался завести - крутится легонько-легонько, и не заводится. Грешу на то, что не затянули нормально болт коленвала, и провернуло шестерню (спасибо Хоттабычу, подсказал). В общем, настроение не очень.. Кто сталкивался с подобной ситуацией - подскажите к чему готовиться.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Мар 02, 2017 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olefirenkos
Вот такое чудо! А может быть из-за провода (нашел самый тонкий какой был из запасов)?
 Просмотрено:  134 раз(а)
 Просмотрено:  110 раз(а)
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LC-фильтр на плюс перед китайчатиной должен помочь.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ,но только куда и нет место для них ?
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В разрыв проводки.
P.S. Наконец-то воткнул сегодня регистратор. Намучался с китайским фиат-креплением(если кто надумает брать на место зеркала регик, берите на резинках, с креплением на штатное место, тот ещё гемор при установке получите)В итоге, эпоксидка только помогла. Пару дней назад тут спрашивал, где +12В взять. Как оказалось, на некоторых пустующих местах для предохранителей +12В есть, причём, одно из этих "есть", по мануалу ремонтному-запасной предохранитель. Теперь нужно заднюю камеру протянуть. В доблике где проводка идёт? По потолку, или по полу?
серый07051975
Авто: Добло 1,6 бензин
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andervol проводка по полу, по водительской стороне, по порогу.
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
DimasV писал(а):
На 22 тысяче(машина новая), поменял тяжки стабилизатора (застучала с водительской стороны), на 38й тысяче снова "застучали" (в обеих случаях менял на СТО). Между 1й и 2й заменой приходилось подтягивать гайки на тяжках, в процессе чего сломался палец в тяжке. На 46й тысяче купил и заменил на тяжки такого производителя: www.atp-auto.com торг. марка АТР (по рекомендации продавца) 290 грн. пара, но уже через 4,5 тыс. пробега в тяжке сломался палец...
поделитесь опытом, это такая "болезнь" у Добло?
на предыдущих машинах про такую неисправность не знал, 5 лет эксплуатировал Сhery Cary (пикап г/п 650 кг.) часто даже перегружая и проездил 90 тыс. по тем же разбитым дорогам абсолютно без ремонта ходовой!
Ходовая у добло довольно нормально спроэктирована,не лучьше и не хуже чем у однотипников.При установке нормальных запчастей ходит нормально.Самое слабое место в ходовой-опорные,в моих реалях 50-80т.остальное гораздо больше.Думаю причины в запчастях и установщиках.
Рекомендую MEYLE http://www.meyle.com/nc/ru/servisnyi-centr/pressa/podrobno/meyle-predstavljaet-usilennye-stoiki-stabilizatora-poper/
себе поставил и забыл
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу обрыва ГРМ - лопнул болт коленвала. "Спасибо" )) всем отписавшимся. Ухожу в профильную тему.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все нормальные механики и знающие хозяева знают что болтяру на шкив колена надо ставить новый.
как так у тебя получилось х.з.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
olefirenkos
Я себе брал год назад вот такой на али
Ничего не фонит. Заряжает отлично.
Heet
СообщениеДобавлено: Сб Мар 04, 2017 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам хорошо быть умным за чужой счет Smile Ну теперь то знаю.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Мар 04, 2017 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
опыт и половое бессилие приходит с годами!
Embarassed
Владимир К.
Авто: FIAT DOBLO NP 1,6 2005
СообщениеДобавлено: Вс Мар 05, 2017 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, что это (на фото) и по ходу под замену?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Мар 05, 2017 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это лямбда зонд.
Страница 549 из 693
