Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 21:44 Заголовок сообщения:
@Саня@ писал(а):
В чем может быть проблема:
поставил себе ЮСБ вместо розетки и теперь когда заряжается телефон то радио роботает с помехами?
Меняй сие чудо китайской промышленности. Себе купил зарядку с двойным ЮСБ в прикуриватель и тоже сушил голову почему радио перестало работать. Выложи фото чтобы другие такое не купили. _________________ Маталоконструкції різної форми складності
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3326 Откуда: Полтава
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 21:49 Заголовок сообщения:
Сегодня чуть прих%ел... В декабре менял цепь ГРМ, сегодня проехал 10 метров от стоянки и фсе. Звякнуло в движке, мотор захлох. Попытался завести - крутится легонько-легонько, и не заводится. Грешу на то, что не затянули нормально болт коленвала, и провернуло шестерню (спасибо Хоттабычу, подсказал). В общем, настроение не очень.. Кто сталкивался с подобной ситуацией - подскажите к чему готовиться.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.08.2016 Сообщения: 85 Откуда: Марипуполь
Авто: Doblo 1.9 jtd
Добавлено: Пт Мар 03, 2017 18:29 Заголовок сообщения:
В разрыв проводки.
P.S. Наконец-то воткнул сегодня регистратор. Намучался с китайским фиат-креплением(если кто надумает брать на место зеркала регик, берите на резинках, с креплением на штатное место, тот ещё гемор при установке получите)В итоге, эпоксидка только помогла. Пару дней назад тут спрашивал, где +12В взять. Как оказалось, на некоторых пустующих местах для предохранителей +12В есть, причём, одно из этих "есть", по мануалу ремонтному-запасной предохранитель. Теперь нужно заднюю камеру протянуть. В доблике где проводка идёт? По потолку, или по полу?
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.07.2013 Сообщения: 257 Откуда: Киев-Васильков
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
Добавлено: Пт Мар 03, 2017 20:27 Заголовок сообщения:
Di-MA писал(а):
DimasV писал(а):
На 22 тысяче(машина новая), поменял тяжки стабилизатора (застучала с водительской стороны), на 38й тысяче снова "застучали" (в обеих случаях менял на СТО). Между 1й и 2й заменой приходилось подтягивать гайки на тяжках, в процессе чего сломался палец в тяжке. На 46й тысяче купил и заменил на тяжки такого производителя: www.atp-auto.com торг. марка АТР (по рекомендации продавца) 290 грн. пара, но уже через 4,5 тыс. пробега в тяжке сломался палец... поделитесь опытом, это такая "болезнь" у Добло?
на предыдущих машинах про такую неисправность не знал, 5 лет эксплуатировал Сhery Cary (пикап г/п 650 кг.) часто даже перегружая и проездил 90 тыс. по тем же разбитым дорогам абсолютно без ремонта ходовой!
Ходовая у добло довольно нормально спроэктирована,не лучьше и не хуже чем у однотипников.При установке нормальных запчастей ходит нормально.Самое слабое место в ходовой-опорные,в моих реалях 50-80т.остальное гораздо больше.Думаю причины в запчастях и установщиках.
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 933 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Добавлено: Пт Мар 03, 2017 23:45 Заголовок сообщения:
@Саня@ писал(а):
olefirenkos
Вот такое чудо! А может быть из-за провода (нашел самый тонкий какой был из запасов)?
Я себе брал год назад вот такой на али
Ничего не фонит. Заряжает отлично. _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги.
