А ви завелись???
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 55, 56, 57  След.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Алгоритм работы свечей накала:
ЭБУ получает информацию о t ДВС и определяет сколько нужно времени для адекватного накала свечи 2-30сик.Дальше гаснет лампа что свидетельствует о достаточном разогреве свечи,после этого производится запуск,свечи в этот момент продолжают работать производя прогрев топливной смеси и отключаются спустя 10-30сик.после запуска ДВС.
100%
Rekbr
Авто: Сітроен Джампі 2.0 HDI,2004 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрій Г писал(а):
2.0JTD
в мене теж погано заводиться !
свічки нові !!!!!
підозра на ОККОвську літню соляру !!!
минулої зими на укрнафті ліпше заводилась .
Що підкажете Question
Теж саме, але Question
Два посаджені акамулятори, товариш - "прикурювач", як наслідок - буксирування до майстра, діагностика і ... Все вирішилося ремонтом стартера і тепер - ву-аля - можна сказати що "з пів-оберту".
Свічки не нові але робочі Razz
дизпаливо - Укрнафта + присадка Кастрол
стоїть на вулиці
Правда після ремонту більше -12 С ще небуло, але хочеться вірити, ой як хочеться...
Машина - як жінка, подобається одні, а їздять на інших!
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA в яблочко! Опередил с постом)
Laughing
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
Андрій Г
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А що саме робили з стартером ?
І скільки обійшовся ремонт , якщо не секрет ?? Rolling Eyes
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со стартером должны работать специалисты. (А вообше обслуживание стартера это: проверка. замена щеток; проверка, замена втулок якоря; очистка ламелей; проточка коллектора.)
Я сейчас в солярку лью антигель. Антигель улучшает прохождение солярки через фильтр, улучшает факел с форсунки (тем самым облегчает запуск).
Rekbr
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1."Со стартером должны работать специалисты." Вони й працювали Embarassed
2."А вообше обслуживание стартера это: проверка, замена щеток; проверка, замена втулок якоря; очистка ламелей; проточка коллектора." Саме за таким сценарієм - за винятком проточки колектора - сказали без потреби.
По цінах - запчастини - 3 втулки та щітки 102 грн.,
робота - 80 грн. (входить попередня та кінцева діагностика на стенді) правда без зняття і встановлення стартера - приніс в пакетіLaughing;
та 70 грн. електрику за комп. діагностику та ще заодно підзарядив акумулятор, припаяв дріт до датчика заднього ходу на коробці, стер помилки, зачистив масу... = 250 грн.
Андрій Г
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую всім за поради ! Laughing
Olegs
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aryll писал(а):
Olegs
Я тоже завожу после "клацання" мотивируя для себя тем что получается при отключившихся свечах стартеру легче создать нужный крутящий момент. Но сейчас задумался, надо же чтоб и соляру калило! Завтра поробую! Но при ниже 10 для себя определил обязательно двойной прокал!
При двойном прокале имеется еще один положительный момент-эффект прогрева аккумулятора.
Ketanof
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 03:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing Вам смешно! и все говорят что заводиться авто с 2-3 раза)) даже я писал на это всё своё мнение. Вот вам ХОРОШО... а у меня случилась вот такая Беда... я не то что бы её завести не смог я просто напросто её сегодня не смог открыть((((((( все пять дверей Замёрзли, авто Живёт на улице, утром сегодня было -21........ а причина замерзания после мойки авто на "Авто мойке" просто или не просохла или не стекла вода с резинок, кароче говоря ППЦ полный))))) сегодня с тремя соседями стояли и смеялись над моим Унчиком)))
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто же зимой перед мойкой не пробрызгивает резинки и замки специальной смазкой????? http://oilmart.com.ua/shop/category/auto-chemistry/silikonovye-smazki-sprei
смазывает направляющие люков, сидений, тяг управления карбюратором, дверные и оконные шарниры, петли, ухаживает и защищает пластики и резину, устраняет скрипы пластиковых панелей, глубоко проникает в поверхность.
Только это нужно делать перед мойкой)
Когда была температура -5 я мыл ГАЗель, то перед тем как мыть, набрызгал резинки, машина ночюет на улице тоже. Полет нормальный был)
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас температура пока ниже -20 не опускалась. Завожу каждый день. Иногда со второго раза. Свечи прокаливаю 2-3 раза. Запускаю после отключения свечей, так стартер крутит быстрее. Заправляюсь ОККО Puls Disel. Аккуму 1 год bosch silver 72ah, пробег 340 т.км по спидометру (думаю реально больше), масло тотал 5w40. Стартер летом был в ремонте.
По ощущениям, если температура опустится ниже -20, могу на завести. На завтра по прогнозу до -24, посмотрим...
dumpkin
Авто: Citroen jumpy 2.0 HDI 95 л.с. 2005р
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ketanof
відкривай тоді з бокової двері. Спробуй знизу двері резинки дерев'янною лінійкою "підірвати". потім акуратно пробуй відкривати.
А вже як зайдеш, то з середини бокові відкриєш.
В мене є сітроен, я довольний як слЕн!
www.drive2.ru
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще заметил, чем раньше поставил машину с вечера, тем сложнее завести утром. Как-то поставил в 15:00, на следующий день около 10:00 при -15 еле завел с третьего раза по 10-15 сек крутил. Думал аккума не хватит. После запуска страшно троила, валил дым. Такого никогда не было даже при низших температурах.Думается, если бы пару суток не выезжал уже б и не завел бы.
Так что есть смысл пару раз за ночь завести и прогреть немного для успешного утреннего запуска при сильных морозах. Раз в 5 часов думаю будет достаточно (скажем в 00:00 и в 5:00 прогрев по 10мин, прошлой зимой практиковал).
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мій трое суток постояв на морозі -20 і не завівся уже тиждень стоїть жде типла а його як назло немае
Серега 76
Авто: Джампи 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Русік,а ти звідки з Черкаської області?Стояв двоє суток-Був в Києві-сьогодні завів.Соляра провірена"з каністри"-заводив і в -20,але сьогодні поїхав ще долив нв Авіасі)))
Страница 51 из 57
