Подключить Fiat Doblo к ноутбуку!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 49, 50, 51 ... 90, 91, 92  След.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shen_v@mail.ru писал(а):
решил теперь оставить его в гнезде кстати страшного надеюсь ничего не будет я думаю светодиод много не берет. По моему торк более понятливая прога из всех, как думаете?
У меня всё время стоит. Даже забыл одно время про него Very Happy
cbrsashko
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2014 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAC а чем можно посмотреть подушки ABS на сработку (т.е. родные стоят или уже заменены после ДТП)?
Запчасти б/у на Doblo в ассортименте, отправка по Украине, новые запчасти под заказ, услуги СТО (Киев)
+38093 720-9808
+38096 014-7220
andrey1980
Авто: Fiat Doblo, 1,6, BiPower
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько я понял в диагностике метановой аппаратуры нужно выбирать в меню метатрон,а бензиновой магнети марелли.Самое трудное в подключении установить скорость обмена информации.
andrey1980
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А яку швидкість обміну інформації треба встановити, щоб діагностувати метанову установку? А то я підключаю кабель, установку бачу, а коли починаю діагностувати помилки, то програма вибиває, при цоьму знизу зліва пише щось червоним кольором про недостатню швидкість.
Можливо ще хось підкаже, підключаю KKL з перемикачем, двигун бачу, АБС бачу, а подушку - ні (на панелі горить лампочка - мужик з пузом). Можливо якісь нюанси. Хто в якій програмі бачить подушку? Дякую.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО, чем ниже скорость, тем надежнее соединение.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Такая проблемка есть блютузный елм, к компу конектитца мультискан подключает, но не показывает ни один параметр, что может быть? через torque к телефону конектин нормально...
и ещё вопрос каким шнурком и какой прогой можно адаптировать приборку. Менял подсветку приборки (ставил rgb ленту) и так получилось, что замкнул 3 контакт (плюсовой) колодки которая вставляется в приборку на метал, аж заискрило. Сразу не придал внимания, но после подключения приборки комп на ней начал мигать и все параметры перестали сохранятся после выключения зажигания, вообщем слетела подшивка приборки Confused Как её можно подшить обратно?
andrey1980
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2014 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для тих, хто не може поставити на Віндоус 7 Мультіекускан 1,7. Для того, щоб пішло все, треба усі файли відкривати "від імені адміністратора". Навіть той, де міняється код, перед перезавантаженням компа. Саму прогу потім відкривати теж "від імені адміністратора". Так зробив і все запрацювало, бо сам кілька днів мучився.
mac
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2014 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нарешті можу дати відповідь. Якщо дамп на мікросхемі скинути, що було ДТП то ніяк. Sad
продаю ELM 327, Fiat KM tool,K-line, Діагностичне обладнання
Скачати MultiEcuscan https://drive.google.com/folderview?id=0B3q3oQacGbA0TDBvQXRHSF9YVVk&usp=sharing
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
Иван1985
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2014 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mac
каким шнурком и какой программой подшивают приборку к доблику?
митяй
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2014 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какая версия сканера ELM 327 подходит к добло 1.9Jtd 2003года?
Ветер в голове попутным не бывает!!!!!
mac
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985 писал(а):
mac
Для початку, розберіть панель знову і уважно передивиться чи немає спаленої доріжчи і .т.д. А також опишіть більш детально, які символи моргають, що не показується і т.д.
Новий ЕЛМ ви найдете версію тільки 1.5, а чому питаєтесь?
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mac
посмотри я создал тему по этому поводу Sad : http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=896918#896918
мигают все параметры при переключении кнопки на подрулевом рычаге стеклоочистителей и часы в том числе. во время поездки все показатели отображаются корректно, но при выключении зажигания и следующем включении приборка не мигает секунд 5, а потом начинает мигать, при этом часы и все показатели сбиваются на ноль, как будто обнулил их зажав кнопку на подрулевом рычаге стеклоочистителей. Ну объяснил как смог по ссылке выше увидишь фото с мультиэкускана с помощью ЕЛМки. Ещё забыл сказать, что основной пробег в приборке добавляется и сохраняется.
Кстати писал на счёт блютузной ЕЛМки которая подключалась к компу но не показывала ни одного параметра, всё дело было в том, что блютуз нотика не корректно работал с адаптером ЕЛМ. Отключил блютуз на нотике вставил в него переносной блютуз (размером как флешка) и всё заработало... Может кому то эта информация будет полезна Wink
titanij
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2014 15:52    Заголовок сообщения: для МАС Ответить с цитатой
Хочу придбати у вас адаптер для діагностики свого доблика. Цікавить насамперед двигун. кузов 223
titanij
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2014 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mac
Aizek
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикупил себе AUTOCOM, пока изучаю...
Получилось снять ТО (ключик).
Очень много всяких функций, причем на все автомобили.
Фото ниже, самодиагностика приборки.
 Просмотрено:  169 раз(а)
Страница 50 из 92
