За и против ГБО
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 68, 69, 70  След.
За и против ГБО
За:Экономия
66%
 66%  [ 35 ]
Против
33%
 33%  [ 18 ]
Всеравно на чем ездить
0%
 0%  [ 0 ]
Всего голосов : 53
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrAzY писал(а):
ЛЮДИ ПОРОШУ ПОДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ
КУДА В ТЕМПРЕ ОБЫЧНО СТАВЯТ ГАЗОВЫЙ РЕДУКТОР, ТЕМПРА 2.0 16КЛ. ТАМ, БЛИН, ПАЛЕЦ НЕКУДА ВОТКНУТЬ, НЕГОВОРЯ О РЕДУКТОРЕ, Я ВИЖУ ТОЛЬКО ОДИН ВЫХОД, ЭТО ПЕРЕНЕСТИ АКБ В БОГАЖНИК НО БОЮСЬ ПАРЫ КИСЛОТЫ ПОРАЗЬЕДАЮТ ОБШИВКУ, ДА И ВОДОРОД ПРИ ЗАРЯДКЕ........ КОРОЧЕ СТРЕМНО УЖ ОЧЕНЬ
ОТПИШИТЕСЬ У КОГО УСТАНОВЛЕН ГАЗ (ЛУЧШЕ МЕТАН)
Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
для начала пиши нормально без капслока а то читать противноWink
откуда у тебя 16ве нарисовалос ?темпры с таким двигателем не выпускалис вообще,только с 8ве
в 2.0видел редуктор стоящий под полкой АКБWink
067 763 30 38
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставь как у меня
Calenval
Авто: Фиат Типо 1,4
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
t309 писал(а):
Calenval писал(а):
В камере сгорания ТВС сгорает примерно 45-55%, все остальное догорает в катализаторе на выпуске. Газ Брауна (ННО) позволяет дожечь ТВС процентов на 80-90. И это не "сказки" а реальные показатели.
раскажи откуда ти ети "реальные показатели" взял???
для оптимизацыи сгорания применяются катализаторы(не те что в вихлопе,а добавки в топливо) на основе паладия например, но ето оч дорого и не целесообразно!!!
В качестве катализатора выступает водород, т.е. насыщает ТВС водродом и кислородом (ННО). Чем больше в смеси бензина и воздуха данного газа, тем плотнее она сгорает. Обычно для таких вещей как насыщенение воздухом смеси применяют наддув (инерционный, механический и проч.) А таблетки (катализатор оптимизацыи сгорания) - разрывают углеводородные связи улучшают молекулярную структуру топлива.
Только таблетки ( жидкость) надо постоянно лить в бак на каждой заправке, причем отмерять точное кол-во, а в данной системе контролировать уровень и плотность электролита в электролизере (генераторе газа Брауна). Литра воды (1л.= 1866л. газа) хватает на 30-40 часов работы, да и стоит установка не дорого, по сравнению с америкосами- 420-640 уЁв.
Юрец24
вверху за коллектором
 Просмотрено:  228 раз(а)
Calenval
Авто: Фиат Типо 1,4
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
У тебя самопальный электролизер, без электроники я так понимаю?
Я просто собираюсь себе в скором времени ставить водород (сейчас стоит электроника, которая тоже экономит по паспотру 15-20%, но хочется больше) . Стоимость там что-то около 3400 грн без электроники. Электронику докуплю позже, посмотрим на результаты.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrAzY
я себе поставил заместо воздушного фильтра.а с фильтром чучуть по колхозить пришлось.
если интересно то сфоткаю и выложу.
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Calenval
Пардон провтыкал сделать фотку.
По електролизеру очень всьо просто електролит, нержавейка, ёмкость в которой ето всьо работает и водяной затвор.
С електроникой тоже просто но надо поковирятся, регулятор и релюха также амперметр лудше поместить в салон.
И ето всьо выходит в гривен так в 400-800грн. а то что за ету фишку дерут 3400грн так лудше поставить ГАЗ.
Если у нашего человека ростут руки с правильного места то он и з говна пистолет слепит. Так и с електролизёром делать по большому счёту нефиг , а бабки лупят дай-боже, в стране кризис денег мало, и харчи дорогие. Так что установочка водородная стоить должна по минемуму 1000-1500грн ето ее цена не больше если покупать.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это твоё подкапотное?
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
Сколько ампер тянет hydrogen generator и какой расход горючки?
Пока "Фома не верующий" но не только здесь слышу что тема лучше газа. Кум на своем опеле ТО проходил в Автоцентре на Столичке грит на соседнем посту на опель ставили HHO 4800грн Shocked . СТОшники в ухи естественно насиестели, но циферок бы хоть каких.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Glebi4
мое
SERA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем больше ток тем больше выделение водорода, но проблема в черезмерном нагреве. Так что нужно держать в пределах 15 А на один електролизер. Расход топлива по ходу уменшается на 20-40 %.
Дофига водорода тоже плохо поскольку октановое число высокое, и температура горения порядка 2000 С , может двигатель порвать
А за 4800 грн прикинь сколько на бензе можно ездить , за такие деньги дорого!!!!!
SERA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати о цифрах , их можно посмотреть забив в поисковике hydrogen
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
На заборе тоже много чего написано. У тя ж стоит сколько хавает машина в городе и на трасе?
SERA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил опытный образец, который сечас заканчиваю + електроника, то схавало на 1-1,5 меньше бенза на 100км.
Calenval
Авто: Фиат Типо 1,4
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
Да я знаю принцип работы- и электролизера и электроники, только электроника там не просто амперметр, регулятор и релюха. Лично смотрел, ковырял. А емкость для рабочей жидкости (электролита) присутствует, или просто в электролизере бадлается?
Насчет цены- я смотрел америкосов, в штатах стоит подобное-1200-2000 у.е, а у нас 400-600 уе.- совсем не одинаково, учитывая, что некоторые тягают эти системы оттуда и здесь продают.
А стоило огород городить из-за 1-1,5л? Я себе поставил Пульс( уже упоминал) по ппаспорту экономия 10-20%, стоимость 80 у.е. а реально экономит намного больше, может потому что карбюраторная у меня версия. Установка- прикрутил два провода на аккумулятор, и на тебе счастье...
Страница 44 из 70
