За и против ГБО |
За:Экономия |
66% |
[ 35 ] |
Против |
33% |
[ 18 ] |
Всеравно на чем ездить |
0% |
[ 0 ] |
Всего голосов : 53 |
Master Почетный кидала
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 12:33 Заголовок сообщения: |
CrAzY писал(а): | ЛЮДИ ПОРОШУ ПОДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ
КУДА В ТЕМПРЕ ОБЫЧНО СТАВЯТ ГАЗОВЫЙ РЕДУКТОР, ТЕМПРА 2.0 16КЛ. ТАМ, БЛИН, ПАЛЕЦ НЕКУДА ВОТКНУТЬ, НЕГОВОРЯ О РЕДУКТОРЕ, Я ВИЖУ ТОЛЬКО ОДИН ВЫХОД, ЭТО ПЕРЕНЕСТИ АКБ В БОГАЖНИК НО БОЮСЬ ПАРЫ КИСЛОТЫ ПОРАЗЬЕДАЮТ ОБШИВКУ, ДА И ВОДОРОД ПРИ ЗАРЯДКЕ........ КОРОЧЕ СТРЕМНО УЖ ОЧЕНЬ
ОТПИШИТЕСЬ У КОГО УСТАНОВЛЕН ГАЗ (ЛУЧШЕ МЕТАН)
для начала пиши нормально без капслока а то читать противно
откуда у тебя 16ве нарисовалос ?темпры с таким двигателем не выпускалис вообще,только с 8ве
в 2.0видел редуктор стоящий под полкой АКБ
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 17:02 Заголовок сообщения: |
поставь как у меня
Calenval Amico
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.11.2009 Сообщения: 28 Откуда: Киев
Авто: Фиат Типо 1,4
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 17:04 Заголовок сообщения: |
t309 писал(а): | Calenval писал(а): | В камере сгорания ТВС сгорает примерно 45-55%, все остальное догорает в катализаторе на выпуске. Газ Брауна (ННО) позволяет дожечь ТВС процентов на 80-90. И это не "сказки" а реальные показатели. |
раскажи откуда ти ети "реальные показатели" взял???
для оптимизацыи сгорания применяются катализаторы(не те что в вихлопе,а добавки в топливо) на основе паладия например, но ето оч дорого и не целесообразно!!! |
В качестве катализатора выступает водород, т.е. насыщает ТВС водродом и кислородом (ННО). Чем больше в смеси бензина и воздуха данного газа, тем плотнее она сгорает. Обычно для таких вещей как насыщенение воздухом смеси применяют наддув (инерционный, механический и проч.) А таблетки (катализатор оптимизацыи сгорания) - разрывают углеводородные связи улучшают молекулярную структуру топлива.
Только таблетки ( жидкость) надо постоянно лить в бак на каждой заправке, причем отмерять точное кол-во, а в данной системе контролировать уровень и плотность электролита в электролизере (генераторе газа Брауна). Литра воды (1л.= 1866л. газа) хватает на 30-40 часов работы, да и стоит установка не дорого, по сравнению с америкосами- 420-640 уЁв.
Юрец24 Италомафиози
вверху за коллектором
Описание: |
146.36 KB |
Просмотрено: |
228 раз(а) |
Calenval Amico
Авто: Фиат Типо 1,4
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 17:22 Заголовок сообщения: |
SERA
У тебя самопальный электролизер, без электроники я так понимаю?
Я просто собираюсь себе в скором времени ставить водород (сейчас стоит электроника, которая тоже экономит по паспотру 15-20%, но хочется больше) . Стоимость там что-то около 3400 грн без электроники. Электронику докуплю позже, посмотрим на результаты.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 21:05 Заголовок сообщения: |
CrAzY
я себе поставил заместо воздушного фильтра.а с фильтром чучуть по колхозить пришлось.
если интересно то сфоткаю и выложу.
SERA Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 15:47 Заголовок сообщения: |
Calenval
Пардон провтыкал сделать фотку.
По електролизеру очень всьо просто електролит, нержавейка, ёмкость в которой ето всьо работает и водяной затвор.
С електроникой тоже просто но надо поковирятся, регулятор и релюха также амперметр лудше поместить в салон.
И ето всьо выходит в гривен так в 400-800грн. а то что за ету фишку дерут 3400грн так лудше поставить ГАЗ.
Если у нашего человека ростут руки с правильного места то он и з говна пистолет слепит. Так и с електролизёром делать по большому счёту нефиг , а бабки лупят дай-боже, в стране кризис денег мало, и харчи дорогие. Так что установочка водородная стоить должна по минемуму 1000-1500грн ето ее цена не больше если покупать.
_________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
Glebi4 Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.10.2008 Сообщения: 1330 Откуда: Украина, Киев Оболонь
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 15:52 Заголовок сообщения: |
Юрец24 писал(а): | вверху за коллектором |
А это твоё подкапотное?
_________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico |
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 18:22 Заголовок сообщения: |
SERA
Сколько ампер тянет hydrogen generator и какой расход горючки?
Пока "Фома не верующий" но не только здесь слышу что тема лучше газа. Кум на своем опеле ТО проходил в Автоцентре на Столичке грит на соседнем посту на опель ставили HHO 4800грн . СТОшники в ухи естественно насиестели, но циферок бы хоть каких.
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 18:40 Заголовок сообщения: |
Glebi4
мое
SERA Италомафиози
Добавлено: Ср Ноя 25, 2009 10:47 Заголовок сообщения: |
Чем больше ток тем больше выделение водорода, но проблема в черезмерном нагреве. Так что нужно держать в пределах 15 А на один електролизер. Расход топлива по ходу уменшается на 20-40 %.
Дофига водорода тоже плохо поскольку октановое число высокое, и температура горения порядка 2000 С , может двигатель порвать
А за 4800 грн прикинь сколько на бензе можно ездить , за такие деньги дорого!!!!!
SERA Италомафиози
Добавлено: Ср Ноя 25, 2009 10:50 Заголовок сообщения: |
Кстати о цифрах , их можно посмотреть забив в поисковике hydrogen
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 25, 2009 10:53 Заголовок сообщения: |
SERA
На заборе тоже много чего написано. У тя ж стоит сколько хавает машина в городе и на трасе?
SERA Италомафиози
Добавлено: Ср Ноя 25, 2009 11:05 Заголовок сообщения: |
Ставил опытный образец, который сечас заканчиваю + електроника, то схавало на 1-1,5 меньше бенза на 100км.
Calenval Amico
Авто: Фиат Типо 1,4
Добавлено: Ср Ноя 25, 2009 16:56 Заголовок сообщения: |
SERA
Да я знаю принцип работы- и электролизера и электроники, только электроника там не просто амперметр, регулятор и релюха. Лично смотрел, ковырял. А емкость для рабочей жидкости (электролита) присутствует, или просто в электролизере бадлается?
Насчет цены- я смотрел америкосов, в штатах стоит подобное-1200-2000 у.е, а у нас 400-600 уе.- совсем не одинаково, учитывая, что некоторые тягают эти системы оттуда и здесь продают.
А стоило огород городить из-за 1-1,5л? Я себе поставил Пульс( уже упоминал) по ппаспорту экономия 10-20%, стоимость 80 у.е. а реально экономит намного больше, может потому что карбюраторная у меня версия. Установка- прикрутил два провода на аккумулятор, и на тебе счастье...
