А ви завелись???
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 55, 56, 57  След.
anatoliy_t
Авто: FIAT Scudo Long 2.0 Multijet (120л.с.) 2007г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
teofil писал(а):
anatoliy_t писал(а):
Кто поможет инфой, т.к читать всю переписку нету времени. На фиат скудо 2007- фургон (в новом кузове)двиг. 120 л.с. (88квт.) какие надо свечи накала? Какая длина свечи для этой модели? По сайтам не нашел ничего вразумительного.
Фіатовський код свічки 9651583680 - з аналогів дає BOSCH 0250202135
Дивись на http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=528389
та ціни та коди аналогів
http://interauto.net.ua/search/?search=9651583680&search_type=article
http://www.real-avto.com.ua/parts/fia-9651583680/?search=1
Розміри BOSCH 0250202135: http://iskrann.ru/plug.php?
id=796531&artid=672194
Длина предупреждающего контакта : Способность к послесвечению
Номинальное напряжение [V] : 11
Размер резьбы : M 10 x 1
Покатость конуса : 63
Ширина зева гаечного ключа : 10
Момент затяжки от [Нм] : 10
Момент затяжки до [Нм] : 15
Техника подключения : M 4
Монтажная глубина [мм] : 28
Длина [мм] : 118
Длина предупреждающего контакта : Штифтовая свеча накаливания
Дякую за інфу.
anatoliy_t
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розміри BOSCH 0250202135: http://iskrann.ru/plug.php?id=796531&artid=672194
На "Запчасть.UA" предлагают свечи Лукас по 100 гр., говорят заводские, чуть ли не комплектуются машины с завода этими свечами. Развод?
teofil
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мій 2.0 JTD з десяток свічок різних виробників з цінами від 50 до 150 гривень. На нашому форумі свічки одного і того самого виробника то хвалять та ганять (Іскра, Беру, Бош). Як купляв нові то продавець сказав, що, наприклад, зараз Бош китайський і фуфло. От і вгадай тут - чи дорожче краще, чи відома марка, чи зекономиш і не прогадаєш.
pou
Авто: FIAT Scudo 1.9D 2001г.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я прочитал все 43 страницы. Информации о решении проблемы много. Вопрос по поводу подогрева топливного фильтра скудо ( пластмассовый корпус ) не раскрыт. Так как можно отогреть фильтр не имея 220в Question Question Question
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согоднi -23 не завелась.акум. крутить видно прихватило соляру.як фiльтр видiгрiть.
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почикати 2 дні там вже + температура.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серж1975
Купи новый фильтр, залей в него солярки, вкрути и заведись) будет тебе счастье. А ждать пока будет +, смысла нет. Машина должна ездить.
Или сними старый и налей туда теплой соляры.
Серж1975
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую.нiчого не робив,в 15.00 спробував знов. завелась
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Температура то піднялась!
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://podogrev-by.narod2.ru/sever-s/preheating_diesel_fuel/
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік
Врізати у вхідну паливну магістраль перед фільтром металічну трубку, обмотану якимось нагрівним елементом, або пустити через систему охолодження.
pou
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы меня не поняли. У меня уже есть топливный фильтр пластиковый. Как можно в нем соляру нагреть не имея 220в, Прибамбасы вроде "врежь металлическую трубку" не годятся. Солярка застыла В ФИЛЬТРЕ ночью Exclamation , утром ехать
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У товариша в ці морози теж були проблеми із їздою,1.9Д,мерз фільтр.Взяв кусок брезента і приципив під мотором на резинкі від камери автомоб..Після того сказав стало набагото краще,і мотор краше гріється,і не замерзав більш фільтр.Може кому пригодиться така інформація.
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]
Вы меня не поняли. У меня уже есть топливный фильтр пластиковый. Как можно в нем соляру нагреть не имея 220в, Прибамбасы вроде "врежь металлическую трубку" не годятся. Солярка застыла В ФИЛЬТРЕ ночью Exclamation , утром ехать[/quote] А чайник чая можеш с квартиры принести, в термосе допустим.
pou
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladivir писал(а):
Вы меня не поняли. У меня уже есть топливный фильтр пластиковый. Как можно в нем соляру нагреть не имея 220в, Прибамбасы вроде "врежь металлическую трубку" не годятся. Солярка застыла В ФИЛЬТРЕ ночью Exclamation , утром ехать[/quote] А чайник чая можеш с квартиры принести, в термосе допустим.[/quote]
А пластиковый корпус не лопнет?
Страница 43 из 57
