Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 22:05 Заголовок сообщения:
От ты Рома, меняй ник с Практика, на неверующего Фому.
Ты ж, на враках меня не словил...
К стати ремень ГРМ за 200 000 тысяч, зараза так и не порвался, прикинь?
И ступичные подшипники уроды, до сих пор родные.
Сцепление сволочь, уже 200 000 тысяч прошло.
Помпа до сих пор родная...
Вот рейка, это да.
Сейчас с ней мудохаюсь.
Стойки поменял все четыре, брал оригинал, задние пружины поменял, тоже на оригинальные.
Диски тормозные поменял все 4.
Задние оригинальные, передние Циммерманн помоему, с перфорацией, вентилируемые, брал на Сандтлере, Вова из Германии привозил.
Полиуретан сверху, уже пошел на 40 000 км, снизу отходил 30 000 км, везде как новый. Поверфлекс рулит...
Сдохли опоры в нижних рычагах, поставил оригинальные, езжу на них пока, полиуретан с нижних лежит в гараже.
Полиуретан для подвески 156, это панацея.
К стати, ставил на черную полиуретан,
http://auto.ria.ua/auto_alfaromeo_5599855.html
на верхний рычаг.
Так теперь англичане комплектуют набор, такими фторопластовыми колечками, которые подкладывают под железную шайбу.
И скрипа вообще нет. Абсолютно. _________________ Я, пол-царства отдам за коня...
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 01:27 Заголовок сообщения:
Не, мазать не надо.
Шайбы полностью убирают скрип.
У нас в лизинге такая Альфа как у тебя была.
Ездит национальный директор какой то косметической компании.
Машина 2008 г.в.
Начало эксплуатации 2010 г.
Уже 20 т. км. проехал.
пока не жаловался...
Вообще не жаловался. _________________ Я, пол-царства отдам за коня...
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 10:33 Заголовок сообщения:
Практик писал(а):
Моя к стати встала у нового хозяина, через месяц
А, мне дошло в чём дело! Это не в Альфах проблема как ты думаешь а именно проблема в твоём экземпляре. Ну бывает такое, неудачная машина! и ничего сдесь уже не попишешь. И бывает такое что и вокруг у всех друзей аналогичная фигня. Но это никак не обобщает всю марку в цэлом.
Это примерно тоже самое как в Хабаровсе, мне там расказывали что Японцы вечные а БМВ ломучие И я им так и не смог доказать что у нас например бмв живучее японцев.
Так вот и у тебя. У вас там немцы живучие а Альфы сыпятся причём не только у тебя но и по всей области а у нас, фольцы и Шкоды. _________________
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.04.2007 Сообщения: 1154 Откуда: Днепропетровск
Авто: Не Феад
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 10:35 Заголовок сообщения:
stirlitz писал(а):
Не, мазать не надо.
Машина 2008 г.в.
Понято! Очень интересно с шайбами, у нас народ сделал не хуже поверфлекса, правда на 159 и по доблу какой то бок стандартный с задним амортизатором (я уже отстал). Скрип выходит не правильно бороть мы пытались, оказывается шайба скрипит.... А то и насечку делали на рабочей поверхности для смазки.
А по поводу 159 если она без селеспида то, по идее 30-40 можно проехать особо не заморачиваясь. Разве что салон скрипучий. Все самое интересное потом наступает.
Авто: Не Феад
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 10:48 Заголовок сообщения:
Seybr не парься! Должна была встать +- 10 т.к. и встала, у всех встает и бравы с таким роботом встают. Ну если уже итальянцы сами бочину эту (одну из многих) признали и выдают рекомендации чего делать в таком случае...
Тебе дойдет в чем дело когда ты хотя бы за пол года начнешь на Альфе по 30 т.к. ездить. В режиме "по выходным", если есть такая возможность, я бы сам юзал. сначала правда бы довел до ума если БУ взять.
Практик
Да пожалуйста, пожалуйста. Сижу читаю Very Happy
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 11:36 Заголовок сообщения:
Скрип шел отсюда.
Я, делал так:
Получилось вот так.
скрип ушел, но не полностью.
Но то что предложил Поверфлекс, убило скрип напрочь.
простая пластмассовая шайба, толщиной 1,6 мм. Наружным диаметром 34 мм, и внутренним 20 мм.
Пользуйтесь форумчане.
Я, добрый.
Уже 5 лет с Альфой. ))) _________________ Я, пол-царства отдам за коня...
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 11:54 Заголовок сообщения:
ладноя я доводил до ума свой фиат,но пакупая бешено дорогую машину и так же доводить её до ума.
как говорится красота требует жертв!!! _________________ Бортовик Темпра
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 11:59 Заголовок сообщения:
Я, говорю о 156.
По 159, ничего сказать не могу.
Сейчас наблюдаю ту, что у нас в лизинге.
Она к стати на селеке.
Если что то накроется, тут же напишу, там за рулем француз, он парится не будет. если что, тут же согласно мануала - на сервис.
Пока 20 000 км. проехал.
все в норме. _________________ Я, пол-царства отдам за коня...
Авто: Не Феад
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 12:15 Заголовок сообщения:
stirlitz писал(а):
Я, говорю о 156.
все в норме.
Ну раз можно пользоваться фото позаимствую, вопрос со скрипом всех напрягает....
А по 159 если селек с модернизацией - поездит пока сцеплению каюк не настанет. Там скорее после 100 с самим роботом вопросы будут. Если без модернизаций - участь одна у всех...
как говорится красота требует жертв!!! Rolling Eyes Very Happy
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 12:50 Заголовок сообщения:
на счет робота:
Никто, ни одна фирма, не научилась его делать надежно.
ни Тойота, ни Митс ни иже с ними.
Недавний пример: продавал короллу на роботе, еле впихнул, все знают что это за дерьмо...
сейчас ты мне расскажешь про фолькс вагон.
Я, буду просто улыбаться.
Хватает его ровно на столько, насколько и Альфовского...
На 100 000 км. и не более.
а дальше все как у всех. _________________ Я, пол-царства отдам за коня...
Авто: Не Феад
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 14:08 Заголовок сообщения:
stirlitz писал(а):
на счет робота:
Я ничего рассказывать не буду... У меня фолькс на роботе еще и 10 т.к. не проехал. Поживем - увидим на сколько хватит.
Сейчас нужно перед покупкой любого робота (глубоко мазохистский шаг) изучать его устройство (если есть знания), так же условия гарантии, а так же условия послегарантийной поддержки.
Если таковой вопрос интересует топикстартера, или почему я таки купил немецкий робот - только по одной причине: Мне по сараю что с ним будет т.к. 5 лет и до пробега 100 т.к. мне его бесплатно будут ремонтировать независимо от гарантии.
Ну а про Италию: достаточно невооруженным глазом взглянуть на новый селеспид с 2 мя сцеплениями, что бы отказаться от его покупки.
Штирлиц как думаешь, сколько проходит шток сцепления длиной 0.5 метра? На видео шток в виде оси с нарезкой под масло внутри первичных валов:
Не Рома.
Я, ничего говорить не буду, так как не понимаю в этом.
Честно.
Там инженерная мысль и конструкция...
И как мне кажется, они умнее нас с тобой, и знают что делают.
Топикстартеру:
себе никогда не купил - бы новую машину потому что:
1. Нет денег.
2. Глупо надеяться на качественную гарантию.
3. Очень большая потеря в стоимости. Хотя, чем дешевле машина, тем меньше потеря... _________________ Я, пол-царства отдам за коня...
