karasoff Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Ср Май 12, 2010 01:21 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Неа. Руки еще не дошли.
boockatik
Дякую, буду мати на увазі. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
yuranltd Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.08.2010 Сообщения: 27 Откуда: Россия, не далеко от Краснодара
Авто: Fiat Tempra 1.6SX 95г. карб Weber
Добавлено: Пн Авг 30, 2010 08:25 Заголовок сообщения: |
я тоже как аккумулятор приедет поробую про диагностировать _________________ Чем старее машина, тем больше в ней новых деталей |
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 18:04 Заголовок сообщения: |
Итак делал диагностику (несколько раз). Что имеем:
Стадия 1 - все гуд.
Стадия 2 - все гуд.
Стадия 3:
Вентилятор "-": проверка датчика температуры салона. Если (6)- обрыв, если (45)- к.з. У меня: 17;22;
Вентилятор "+": проверка датчика температуры за бортом. Если (-29)- обрыв, если (49)- к.з. У меня -29
Температура "-": проверка датчиков температуры смешанного воздуха (две штуки). Если (-0) или (-00)- обрыв, если (79)- к.з. У меня -22; 29;
Выключено: проверка при движении. (0)- если машина стоит, (1)- если машина движется со скоростью более 30км/ч. У меня - 0;
п.6 - тоже не риагирует.
Стадия - 4:
Вентилятор "-": с У меня - с
Вентилятор "+": скорость возрастает, появляется 3F. У меня - F3
Температура "-": У меня - 0, два раза пробовал, вреровно 0.
Температура воздуха за бортом: 7A или 7b У меня 7А;
Температура "+": с7 У меня 2 раза было с7, а один раз доходило до 93и обратно до 47, потом опять до 93 и т.д.
Лобовое стекло: d5 Также
Воздух в лицо: 2b Также
Воздух в лицо и в ноги: 62 Также
Воздух в ноги: 94 Также.
Почему когда включаю LO начинает жарить шо дурное непанятно.
Кто может скинуть ту книжку так как ссылка неработает. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 20:02 Заголовок сообщения: |
karasoff
Виталь, я с рейкой закончу, гляну как у меня. По несовпадениям при тестировании приводов (на моей такой же косяк)грешу на затёртые/грязные переменные резисторы в приводах.
И ещё- ты уверен, что у тебя кран печки нормально работает? Я вот очень сомневаюсь, если ты его ни разу не менял. Если он чудит, то и диагностика по датчикам будет показывать всякую лобуду. |
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3347 Откуда: Киев
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 21:46 Заголовок сообщения: |
стадия 4 - тест приводов
посмотри на каком тесте тягает кран и заслонку делителя потоков
вроде темп "- " темп "+" |
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 22:19 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
ksv
Спасибо, буду смотреть кран печки так как туда еще наверно никто не лазил. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
ksv Италоманьячище
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 18, 2010 15:29 Заголовок сообщения: |
Уже нетре нашол. |
Добавлено: Пн Окт 18, 2010 18:15 Заголовок сообщения: |
ksv
Где??? _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 18, 2010 19:17 Заголовок сообщения: |
karasoff писал(а): | ksv
Где??? |
На диске D папка FIAT_DOC |
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Пн Окт 18, 2010 22:40 Заголовок сообщения: |
я думаю трабл в самом моторчике двигающем заслонку температуры
дело в том что как правило там 5 контактов
2 это сам моторчик и 3 это датчик положения лапки которую двигает моторчик в целях регулировки
датчик там такой же как применяется в ДПДЗ и он точно так же вытирается
в результате в каких то положениях теряется контакт ползунка с подолжкой и печка получает неверный сигнал о положении заслонки _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пн Окт 18, 2010 23:29 Заголовок сообщения: |
ksv
Можеш выложить на depositfiles.com Заранее спасибо.
audio-terrorist
Спасибо за подсказку, буду смотреть. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 09:59 Заголовок сообщения: |
А кто рулит клубным ФТП? Туда залить будет попрактичней. |
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 20:25 Заголовок сообщения: |
karasoff
Я у себя попробовал ещё раз- те же ошибки, что и были. Буду снимать печку под полную разборку и ревизию всех приводов и заслонок. |
olegrez Amico
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.11.2010 Сообщения: 6 Откуда: беларусь г. минск
Авто: fiat tipo 1.6 карб.
Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 01:31 Заголовок сообщения: |
народ!! пожалуйста, сделайте кто-нибудь что-то TIPO фотоотчета по диагностике и ремонту автоматического отопителя. или хотя бы фото больш меньш нормальные выкладывайте.
у меня печка вообще не греет. все дует, меняет направления потоков, но не греет при прогреве мотора. на табло постоянно горит E1. раньше при включении зажигания загоралось +24 С, что-то где-то ерзало, щелкало, а потом просто все вырубалось. а еще проблема в том, что схема электросоединений для блока из хайнеса, портера или аруса не соответствует моему случаю----у меня на блоке две фишки с общим числом гдезд около 10, а в упомянутых мануалах три фишки в сумме на 28 гнездов, да и внешний вид панели блока не такой. |
