диагностика автоматического отопителя
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Неа. Embarassed Руки еще не дошли.
boockatik
Дякую, буду мати на увазі. Wink
yuranltd
Авто: Fiat Tempra 1.6SX 95г. карб Weber
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже как аккумулятор приедет поробую про диагностировать
Чем старее машина, тем больше в ней новых деталей
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак делал диагностику (несколько раз). Что имеем:
Стадия 1 - все гуд.
Стадия 2 - все гуд.
Стадия 3:
Вентилятор "-": проверка датчика температуры салона. Если (6)- обрыв, если (45)- к.з. У меня: 17;22;
Вентилятор "+": проверка датчика температуры за бортом. Если (-29)- обрыв, если (49)- к.з. У меня -29
Температура "-": проверка датчиков температуры смешанного воздуха (две штуки). Если (-0) или (-00)- обрыв, если (79)- к.з. У меня -22; 29;
Выключено: проверка при движении. (0)- если машина стоит, (1)- если машина движется со скоростью более 30км/ч. У меня - 0;
п.6 - тоже не риагирует.
Стадия - 4:
Вентилятор "-": с У меня - с
Вентилятор "+": скорость возрастает, появляется 3F. У меня - F3
Температура "-": У меня - 0, два раза пробовал, вреровно 0.
Температура воздуха за бортом: 7A или 7b У меня 7А;
Температура "+": с7 У меня 2 раза было с7, а один раз доходило до 93и обратно до 47, потом опять до 93 и т.д.
Лобовое стекло: d5 Также
Воздух в лицо: 2b Также
Воздух в лицо и в ноги: 62 Также
Воздух в ноги: 94 Также.
Почему когда включаю LO начинает жарить шо дурное непанятно.
Кто может скинуть ту книжку так как ссылка неработает. Unknown
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
Виталь, я с рейкой закончу, гляну как у меня. По несовпадениям при тестировании приводов (на моей такой же косяк)грешу на затёртые/грязные переменные резисторы в приводах.
И ещё- ты уверен, что у тебя кран печки нормально работает? Я вот очень сомневаюсь, если ты его ни разу не менял. Если он чудит, то и диагностика по датчикам будет показывать всякую лобуду.
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стадия 4 - тест приводов
посмотри на каком тесте тягает кран и заслонку делителя потоков
вроде темп "- " темп "+"
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
ksv
Спасибо, буду смотреть кран печки так как туда еще наверно никто не лазил. Smile
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто сохранил сей мануал
http://www.brickfieldspark.org/temp/fiatmanuals/55-aircon-pages-37to113.pdf
Выложите кудато на файл шары - качну.
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже нетре нашол.
karasoff
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
Где???
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff писал(а):
ksv
Где???
На диске D папка FIAT_DOC Laughing
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю трабл в самом моторчике двигающем заслонку температуры
дело в том что как правило там 5 контактов
2 это сам моторчик и 3 это датчик положения лапки которую двигает моторчик в целях регулировки
датчик там такой же как применяется в ДПДЗ и он точно так же вытирается
в результате в каких то положениях теряется контакт ползунка с подолжкой и печка получает неверный сигнал о положении заслонки
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
karasoff
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
Можеш выложить на depositfiles.com Question Заранее спасибо.
audio-terrorist
Спасибо за подсказку, буду смотреть. Smile
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто рулит клубным ФТП? Туда залить будет попрактичней.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
Я у себя попробовал ещё раз- те же ошибки, что и были. Буду снимать печку под полную разборку и ревизию всех приводов и заслонок.
olegrez
Авто: fiat tipo 1.6 карб.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ!! пожалуйста, сделайте кто-нибудь что-то TIPO фотоотчета по диагностике и ремонту автоматического отопителя. или хотя бы фото больш меньш нормальные выкладывайте.
у меня печка вообще не греет. все дует, меняет направления потоков, но не греет при прогреве мотора. на табло постоянно горит E1. раньше при включении зажигания загоралось +24 С, что-то где-то ерзало, щелкало, а потом просто все вырубалось. а еще проблема в том, что схема электросоединений для блока из хайнеса, портера или аруса не соответствует моему случаю----у меня на блоке две фишки с общим числом гдезд около 10, а в упомянутых мануалах три фишки в сумме на 28 гнездов, да и внешний вид панели блока не такой.
Страница 5 из 8
