Решился на Bravo.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 56, 57, 58  След.
Jaxx
Авто: Fiat 500e + Fiat Bravo Sport Nero Provocatore
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И да, для того что бы выкрутить две левые свечи, нужно освобождать трубку (открутить болты, в нижней части отсоединить ее)
maybe
Авто: Fiat Bravo MultiAir, Peugeot 807 HDI 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ovc1313 писал(а):
Не порть крышку шестигранниками, болты декоративные, она просто стоит на трех шипах, на самой крышке резиновые втулки, потяни ее вверх, два шипа справа, один слева в районе масляной горловины, ближе к радиатору.
вот оно как, спасибо
Jaxx писал(а):
Кстати выкручивать проще правые свечи.
да мне достаточно проверить одну свечу. есть небольшая вибрация на холостых, которая чувствуется даже на подлокотнике, на руле.
кстати, есть в природе какой нить мануал по ремонту браво?
я скачал elearn, но там кратко только самые сложные процедуры (например инструкция по проверке-ремонту стеклоподъемника, а как добраться до него - нету)
Jaxx
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maybe
Я не видел. Но ты скинь сюда что есть все равно Smile Idea
maybe
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jaxx писал(а):
maybe
elern
eper(каталог запчастей, кряк надо взять из раздачи предыдущей версии)
Jaxx
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maybe писал(а):
Jaxx писал(а):
maybe
elern
А Епер твою машину пробивает? У меня только одна система и при этом не Епер выдала машину и то, частично
maybe
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробивает
не понял
Jaxx
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maybe
Я пытался с самого начала пробить машину, но епер выдает какую то ошибку. Нагуглил какой то сайт, который мне таки показал какие то унылые данные, но очень скудные
maybe
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вводил свой VIN код на сайте http://fiatonline.com.ua и он мне выдавал комплектацию моей машины и позволял подбирать комплектующие под неё. аналогично в eper 66, только более подробно комплектация.
вобщем не получилось проверить свечи - слишком глубоко сидят.
придется ехать на сервис чтобы проверили.
ovc1313
Авто: Fiat Bravo sport 2010 Nero Provocatore
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ссылка на Eper на польском фиат клубе http://eper.fiatklubpolska.pl/navi?KEY=STARTUP
Важно использовать Internet Explorer.
ovc1313
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, в замене свечей по гарантии отказано.
Со слов импортера около 20 машин пришли с такими свечами.
Они считают, что двигатель должен работать нормально, а если чего случится, то будут ремонтировать по гарантии Crazy
TehNik
Авто: Fiat Bravo Sport 1.4 MultiAir 140 hp
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нынешний автопром в последнее время ничем не занимается только как изучает как построить автомобиль, что-бы он протянул гарантийный срок. Это я грубо, но сегодняшняя картина в автомобилестроении примерно такая. Они давно поняли что двигателя миллионники и вечная ходовая - это убыток как в самом производстве так и в продаже запчастей... Зачем куча металла мотору, если можно маленький но с турбиной, за которую платит клиент... И т.д.
http://4way.com.ua THULE, ATERA, BOSAL, CUBE, MERIDA
maybe
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикольно. тогда можно и не рассчитывать.
а я только сегодня был в сервисе, сказали что программа не работает и как только заработает и они узнают - какие именно у меня должны стоять свечи - сразу пригласят.
вобщем есть смысл купить свечной ключ и самому проверить и если что поменять. на сколько он там у нас, на 16?
кстати, по поводу вибрации: кто то обращал внимания на холостых? у меня легкая чувствуется на руле и подлокотнике. может так должно быть
Jaxx
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maybe
Я давно писал, что вибрирует подлокотник. И еще у одного камрада такой же прикол. После замены свечей вибраций стало меньше, но они и не пропали полностью.
koluchka
Авто: Alfa Romeo 75 (1.8 Turbo) Fiat Bravo M-Air
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jaxx писал(а):
maybe
Какие вибрации ?? она вообще няшка ... едет тихо, жрет мало, валит ярко !!! Затем садимся в 75 и понимаем вот ОНО вот .... вибрация !!!!! Laughing и скорость на ней чувствуется когда едеш за 140 км/ч и очучения что ты Мужик Пля Razz
Alfa Romeo 75 turbo - бортовик
Покупка/продажа Webmoney в Украине
Jaxx
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
koluchka
Вот потому мне 75ка и нравится - 100 км/ч ощущаются как 100 км/ч. А на Браве 140, чуть придерживаем руль одной рукой, второй курим.
Страница 34 из 58
