Не порть крышку шестигранниками, болты декоративные, она просто стоит на трех шипах, на самой крышке резиновые втулки, потяни ее вверх, два шипа справа, один слева в районе масляной горловины, ближе к радиатору.
вот оно как, спасибо
Jaxx писал(а):
Кстати выкручивать проще правые свечи.
да мне достаточно проверить одну свечу. есть небольшая вибрация на холостых, которая чувствуется даже на подлокотнике, на руле.
кстати, есть в природе какой нить мануал по ремонту браво?
я скачал elearn, но там кратко только самые сложные процедуры (например инструкция по проверке-ремонту стеклоподъемника, а как добраться до него - нету)
maybe
Я пытался с самого начала пробить машину, но епер выдает какую то ошибку. Нагуглил какой то сайт, который мне таки показал какие то унылые данные, но очень скудные
я вводил свой VIN код на сайте http://fiatonline.com.ua и он мне выдавал комплектацию моей машины и позволял подбирать комплектующие под неё. аналогично в eper 66, только более подробно комплектация.
вобщем не получилось проверить свечи - слишком глубоко сидят.
придется ехать на сервис чтобы проверили.
Итак, в замене свечей по гарантии отказано.
Со слов импортера около 20 машин пришли с такими свечами.
Они считают, что двигатель должен работать нормально, а если чего случится, то будут ремонтировать по гарантии
Нынешний автопром в последнее время ничем не занимается только как изучает как построить автомобиль, что-бы он протянул гарантийный срок. Это я грубо, но сегодняшняя картина в автомобилестроении примерно такая. Они давно поняли что двигателя миллионники и вечная ходовая - это убыток как в самом производстве так и в продаже запчастей... Зачем куча металла мотору, если можно маленький но с турбиной, за которую платит клиент... И т.д. _________________ http://4way.com.ua THULE, ATERA, BOSAL, CUBE, MERIDA
прикольно. тогда можно и не рассчитывать.
а я только сегодня был в сервисе, сказали что программа не работает и как только заработает и они узнают - какие именно у меня должны стоять свечи - сразу пригласят.
вобщем есть смысл купить свечной ключ и самому проверить и если что поменять. на сколько он там у нас, на 16?
кстати, по поводу вибрации: кто то обращал внимания на холостых? у меня легкая чувствуется на руле и подлокотнике. может так должно быть
maybe
Я давно писал, что вибрирует подлокотник. И еще у одного камрада такой же прикол. После замены свечей вибраций стало меньше, но они и не пропали полностью.
maybe
Какие вибрации ?? она вообще няшка ... едет тихо, жрет мало, валит ярко !!! Затем садимся в 75 и понимаем вот ОНО вот .... вибрация !!!!! и скорость на ней чувствуется когда едеш за 140 км/ч и очучения что ты Мужик Пля _________________ Alfa Romeo 75 turbo - бортовик Покупка/продажа Webmoney в Украине
